help...crossover!
  • help...crossover!
    allora...come ben sapete io monto su una kia picanto cm133 e ct190 gestiti da pioneer deh-3700mp e amplificati da 2 canali del ciare cpw4090.
    allora...x adesso la mia configurazione del FA è abbastanza sobria e rozza: monto 1 condensatore da 4.7uF al ct190 e 1 da 100uF al cm133!
    NN MI SODDISFA!!!
    essendo che non sono pratico nell'usare winisd ecc. qualcuno potrebbe farmi un bel progetto di un crossover?...punto alla qualità
    Quei Bravi Ragazzi Tuning Club
    1.2 turbo cattivissimo....
    Re: help...crossover!
    eddai su 9 letture neanche una risposta?
    vabbè
    almeno suggeritemi:
    io avevo pensato a un filtro del 2° ordine naturalmente 2 vie x tweeter e midrange ma non saprei a che frequenza di taglio...va bene 5000hz?
      si dovrebbe ascoltare
      ANTONIO LEONE
      Solo Musica
      Rivenditore di
      Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
        Io mi astengo.
        NON si progettano celle passive per telefono o via web, Dranny.
        l'unico consiglio che posso darti è di provare a mettere na bobina da 0,20-0,25 mh in serie al medio, e provare a modificare il passa alto del tw.
        parti da un condensatore poliestere di base da 2,2 uF. acquista qualche elettrolitico non polarizzato da 1 uF, e un paio di poliestere da 0,47 uF.+
        per provare, l'elettrolitico da 1 uF va bene, per il valore da 0,47 credo che elettrolitico non lo troverai facilmente....
        quando troverai il valore che ti soddisfa, sostituisci l'eventuale elettrolitico/i con poliestere o altro cap pregiato.
        di volta in volta, aggiungi un cap da 0,47, poi provi aggiungento solo quello da 1, poi provi con tutti e due, poi provi con 2 da 1 uF, e così via.
        occhio a non aggiungerne troppi, se oltrepassi i 6-7 uf di valore complessivo, abbassi troppo la ft del filtro, e rischi il componente.
        PS: ricorda che i condensatori, vanno messi in serie al positivo, ma tra di loro devono essere in parallelo...
        Ultima modifica di massimo2367; 07-09-2006, 11:52.
          Originariamente inviato da mixersrl
          I soltiti consigli di Suor Germana....
            Originariamente inviato da massimo2367
            mixer ha esperienza ma è molto "sintetico"
            Nuova Opel Corsa
              altra domanda:
              se io ho un crossover a 3vie posso ugualmente utilizzare solo 2 vie?
              pro e contro please.
              P.S. se invece di ammazzarmi a fare il passivo prendo un crox attivo?
              Ultima modifica di dranny; 07-09-2006, 14:41.
                Originariamente inviato da dranny
                altra domanda:
                se hai un cross 3 vie passivo, i suoi rami saranno un passa basso ( o passa banda, ma sono pochi) per i mediobassi, un passa banda per i medi e un passa alto per i tw.
                collegando solo due vie, o sfrutti il passa banda per i wf ( ma perdi tutto quello che c'è sotto i 500 hz o giù di lì), o usi solo il passa basso per i wf e il passa alto per i tw, ma avrai all'incirca un buco ( meglio dire voragine) tra i 500 e i 5.000 hz, ovvero la porzione dello spettro deputata ai medi.
                quindi, non se ne fa nulla.
                andrebbe modificato il crossover.
                tanto vale farlo da zero o andare di attivo.
                  adesso serve un buon prete....Massimo ti ci vedo
                  ANTONIO LEONE
                  Solo Musica
                  Rivenditore di
                    ma in rete nn c'è qualcuno che progetta e costruisce crossover artigianali?
