problema con cavo ai-net per entrata aux in una 9835r :(
  • problema con cavo ai-net per entrata aux in una 9835r :(
    Ciao vi chiedo aiuto perché non so più che pesci pigliare... L'altro giorno ho comprato il cavo con presa ai-net da una parte e due spinotti RCA femmine dall'altra, in modo da poter sfruttare l'entrata aux della mia Alpine 9835r. Il mio sogno che speravo di coronare era di poter collegare il pc portatile all'impianto e poterlo quindi usare per ascoltare musica, giocare, vedere film... tutto col mio impiantozzo! Quindi compro pure un cavo da 1,5m con una coppia di spinotti RCA maschi da una parte e uno spinotto Jack stereo dall'altra per poter collegare il suddetto cavo con l'uscita cuffie del pc, o con un lettore mp3, o qualsiasi altra cosa...
    Bè, funzionare funziona, però c'è un fastidiosissimo problema: c'è un forte fruscìo di sottofondo, che cresce sempre più aumentando il volume dell'autoradio. Inoltre (cosa più grave) se collego il portatile alla presa elettrica tramite il suo alimentatore, sento dagli altoparlanti in auto un forte ronzìo, che pure quello aumenta alzando il volume dell'autoradio, ma significativamente più forte del fruscìo descritto prima! al punto che mi fa temere per la salute dei miei amati speaker.
    Non so come eliminare questi fastidi. Ho provato prima col cavo dietro la sorgente che usciva da dietro il cruscotto (come lo vorrei installare, bello nascosto) sia volante con la radio in mano, ho provato con un altro cavo RCA/Jack che avevo in casa, ma niente. Ho letto sul manuale dell'Alpine di un selettore sotto la radio da spostare in caso si usasse un segnale aux, l'ho spostato ma è peggiorato tutto! fruscìo pure col lettore cd, etc... insomma l'ho reimpostato su "normal".
    Escludo sia colpa del pc, per due motivi. Primo: ho provato a collegare un lettorino mp3 portatile, e fa lo stesso effetto, cioè la musica si sente e pure bene ma sempre con questo forte fruscìo in sottofondo. Secondo: il computer collegato a degli altoparlanti Cambridge Soundworks in casa non fa questo lavoro, nè alimentato a batteria nè a corrente, e neppure se collegato al vecchio stereo che ho in camera sfruttando la sua entrata aux, sempre per mezzo dello stesso cavo RCA/Jack.
    Cosa posso fare?!? avete avuto esperienze a riguardo?
    Concludo con un piccolo commento, scusate forse non dovrei ma non resisto: quel cavetto ai-net (lungo una 30na di cm) mi è costato 24 euro in un negozio di hifi-car (prezzo tutto sommato giusto da parte del negoziante perché l'avevo già cercato in internet e i prezzi erano simili). Ora, io trovo che il suo rapporto qualità/prezzo sia a dir poco scadente: il filo in sè è banalissimo, e gli spinotti RCA sono bruttissimi, si riescono ad aprire facilmente e le saldature sono approssimative, insomma sono facili a rompersi.
    Trovo che il prezzo di questo cavo sia un furto poiché visto così nudo e crudo secondo me ha un costo di fabbricazione di pochissimi euro. Ma possibile che le sorgenti Alpine non potevano avere sul retro un'entrata aux tramite una coppia di RCA femmine così che per sfruttarla bastava un banalissimo cavo RCA?!?
    Vabbè scusate lo sfogo, dovuto principalmente alla delusione...
    A voi la parola... help!
    Opel Corsa C 2005 [Steps Sound Machine]
    Re: problema con cavo ai-net per entrata aux in una 9835r
    che si facciano pagare le cose più del dovuto è sempre così, tra nome e rivenditori è inevitabile...
    comunque forse il cavo che hai messo, non l'ai-net, ma quello che hai aggiunto tu è rotto o è di bassa qualità o magari passa vicino a qulche interferenza...
    macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
    NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
      Grazie ma lo escludo: se rileggi il mio messaggio noti che ho usato due cavi diversi e ho provato pure coi cavi volanti in mezzo all'auto...
        volendo potrebbero essere le masse dei pre fottuti... controlla la massa dei pre della sorgente... non dovrebbero essere quello il problema ma intanto si va ad escludere i vari problemi
          prova a farti dare dal rivewnditore un altro ainet
            le masse dei pre.. come le controllo? col tester? cmq lo escluderei perché se fosse quello il problema immagino che fruscerebbe e ronzerebbe pure con il lettore cd o con la radio...
            non penso proprio che il rivenditore mi cambierebbe il cavo perché non ho più lo scontrino e anche perché ho provato ad aprirlo per vedere se c'erano problemi tipo fili scoperti o cortocircuiti vari, e si è un po' segnato... rimando al mio commento di qualità delle balle... funziona uguale, ma esteticamente è un po' rovinato, chissenefrega visto che sta dietro la radio però un rivenditore non me lo accetterebbe mai!
              Ciao!
              Quel cavo costa 10euro al negoziante... cioè il prezzo che l'hò pagato pure io, non vale proprio nulla... non è schermato, fa schifo.
              Cmq, a parte questo... fai una prova....
              Togli il cavo Ai-Net, imposta la sorgente su AUX, alza il volume e prova a sentire se senti fruscii di qualsiasi genere....
              Magari fallo di notte cosi senti molto più nel dettaglio.
              Fai la prova a macchina spenta e a macchina accesa... poi ci fai sapere.
              Anche un mio amico ha avuto problemi di quel genere...
              Ciauz!!!!
              TEST SPL
              28/02/2007 137,3db...
              11/04/2007 147.1db... 19/04/2007 147.9db 147.6db a porte aperte....
              10Febbraio 2008... seat ibiza venduta... 29/09/2008.. si ricomincia... Fiat Punto '98
              YouTube - GZPW 15XQ + 2 X Powerbass 5000
              YouTube - Ground Zero XQ + D5
                è capitato pure a me e ho risolto con il GLK 01 della Steg
                ANTONIO LEONE
                Solo Musica
                Rivenditore di
                Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
                  Originariamente inviato da mixersrl
                  E' un disaccoppiatore di massa esatto? prezzo?
                  ::: HAI UNA PUNTO??? Allora visita il mio sito web..... :::
                  ::: VENDO: Il mio mercatino, fatti un regalo! ............. :::
                  (NUOVO! 05/2014)
                  Ho trattato positivamente con:raptor, Rey80, carmageddon, paride.s2k, fortunato546, airjetline, paradisimario, tommy1980, V.I.P, Simone Looxor, DieghitoVTS, hmcre, Silvia1987, gigipunto, bobo, max84vr, Scimione
                    Originariamente inviato da EnzoSporting
                    esatto
                    ANTONIO LEONE
                    Solo Musica
                    Rivenditore di
