Ragazzi vorrei mettere i tweeter anteriori nella mia Y10 insieme a dei woofer da 130 installati nelle portiere anteriori solo che non vi è lo spazio necessario x fissarli...come potrei fare a metterli sul cruscotto o sui montanti senza creargli l'apposita tasca? è fattibile??
Come fissare tweeter senza l'apposito spazio??
Re: Come fissare tweeter senza l'apposito spazio??
Fai un buco sul montante senza pietà
Ah no però aspetta, nella Y10 i montanti non sono rivestiti di plastica vero? Beh in qualche modo ci incolli il tweeter, ci sono quello con una specie di "tubetto" per montarli su superfici piatte... Cioé, senza per forza doverli "infossare" in qualche buco... Spero di non sparare minchiate, però mi pare che un filo logico ci sia nel mio discorsoUltima modifica di Karolis; 28-09-2006, 22:56.Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
Happy (?) Punto
si ad esempio i tweeter hertz li vendono con 3 diverse basi di appoggio: una a filo, una cilindrica retta e una cilindrica inclinata...con quella inclinata incollata secondo me dovrebbe starci sul cruscotto...o dico una cazzata?
se avete idee postate pure!!!
Si dovrebbe starci, tanto il diametro è tipo 2-3cm... quando andavo in giro col pandino di mia madre volevo fare una cosa così infatti, cioé un cilindretto inclinato incollato da qualche parte sul montante di ferro o giù di lì... Poi nascondi il filo in qualche modo e viaUltima modifica di Karolis; 28-09-2006, 23:52.Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
Happy (?) Punto
mettili nelle bocchette dell'aria un mio amico l'ha fatto ora fra tweeter, woofer e midrange ha 14 casse nell sua y10Ritorno al Biscione!
Fiat Coupè T16, grazie per tutto quello che mi hai dato...
A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio # 172
-<<<Nemici di Amici>>>-Socio n.9
[CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
se nel kit non c'è la "mascherina" per adattarli, cerca un tubo del diametro che ti occorre! per es un tubo per irrigazione in un negozio di ferramenta..poi riempi il dislivello con qualcosa e poi rivesti, verrà benissimo!The OZ Magician Red
potresti fare come ho fatto io sulla mia clio III, attaccho tutto con colla a caldo sotto l'alloggiamento originale.
