Sono un felice possessore dell'alpine 9855r, ma purtroppo ho ancora montato su le casse di serie... ora che ho qualche soldino, senza troppa fretta ho deciso di cambiarle x ovvi motivi.
Prima di spendere soldi inutilmente, sono qui per chiedervi consiglio su questo kit di 2 woofer da 16,5 casse: le Infinity K65.7CS dovrei prendere per 170 eurozzi.
Qui sotto vi incollo le specifiche:
Specifiche
Tenuta in Potenza, RMS: 90 Watt
Tenuta in Potenza, Picco: 270 Watt
Sensibilità (2.83V/1m): 95dB
Risposta in Frequenza: 45Hz – 25kHz
Impedenza Nominale: 2 Ohm
Profondità di Montaggio: 58mm
Coni woofer Plus One® – Questa tecnologia consente di realizzare coni che dispongono di una maggiore area di superficie, sino al 30% in più, rispetto ai modelli concorrenti di medesime dimensioni. I benefici si concretizzano in maggiore impatto ed efficienza in gamma bassa.
La fibra di vetro intrecciata, come materiale per i woofer, è estremamente rigida, minimizzando così le flessioni del cono; ciò ha come risultato bassa distorsione e icrementata chiarezza. Esclusiva Infinity.
Tweeter MMD® pilotati in sommità – Non si tratta delle normali cupole W impiegate in molti altoparlanti per auto, ma di cupole realmente pilotate in sommità, come quelle rintracciabili nei migliori diffusori domestici. I benefici si concretizzano in migliore tenuta in potenza e ridotta distorsione agli alti livelli d'uscita. Questa tecnologia consente una miglior integrazione con i mid/woofer.
Progetto ad alta uscita SLI™ – I convenzionali diffusori da 4-ohm non si avvantaggiano di tutta la potenza disponibile dagli odierni amplificatori car audio e dalle sorgenti ad alta potenza d'uscita. Questa topologia estrae ogni singolo watt dalla sorgente di amplificazione, incrementando così uscita ed efficienza.
Crossover separati, ottimizzati al computer e selezionati ad orecchio – Ciascun sistema a componenti e diffusore multielementi Kappa® dispone di un crossover separato che è stato selezionato musicalmente, con l'impiego d' induttanze avvolte in aria di qualità audiophile e condensatori in polipropilene. Il risultato è una prestazione estremamente lineare, con incredibili dettaglio ed accuratezza.
Controllo di livello tweeter – sia i multielementi che i sistemi a componenti dispongono di un controllo di livello del tweeter che consente di ottimizzare la risposta sia in asse che fuori asse.
Quali sarebbero i pro e i contro? ho sentito parlare della infinity da tutti, spero sia vero no? come profondità di montaggio hanno 58 mm, quindi sulla punto II serie dovrebbero starci visto che stavo leggendo che al max si puo montare una profondità di 65 giusto?
Sono 2 ohm quindi le prossime cose che dovrò acquistare ovvero gli ampli, e il sub anch'essi dovranno essere da 2 ohm?
Specifiche
