sub:meglio cassa chiusa o reflex?
  • sub:meglio cassa chiusa o reflex?
    raga,ho un dilemma che mi pervade. Vorrei sapere da voi, + esperti d me,quale sub e' piu' adatto alla musica punk e qual'e' piu' versatile tra cassa chiusa e reflex. grazie a tt.
    ps:i phonocar come sono?
    Re: sub:meglio cassa chiusa o reflex?
    dipende da cosa vuoi ottenere, dal tipo di sub,etc.
    ANTONIO LEONE
    Solo Musica
    Rivenditore di
    Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
      voglio ascoltare un po d sub.. con la musica punk... nn voglio il terremoto in macchina... :
        Reflex....in cassa chiusa..per quello che so..da un basso più morbido..
        Crea il tuo sito aziendale, o il sito del tuo negozio a partire da 450 € + IVA
        Maggiori info su Handcoded.it
          Originariamente inviato da maxtro Visualizza il messaggio
          Io proverei con un 25 massimo 30 in chiusa. Per la musica che ascolti ti serve un basso secco e veloce lasciando stare la discesa (che non c'č)
          ... if we do discover a complete theory, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason - for then we would know the mind of God.
          Persone con cui ho trattato e che consiglio: MarcoXX84, Fox_039, Ricc, zUpm4n, PatrY, Spytek
            ....nn voglio il terremoto in macchina... :
            Starei in cassa chiusa....è la mia preferita
            ANTONIO LEONE
            Solo Musica
            Rivenditore di
              questo qualcuno mi sa consigliare..x piacere ?
              http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=178069
                se non ti interessa di smontare la macchina vai di chiusa..... secondo me per l'ascolto è la migliore , la più regolare e non rischi di fare errori.
                comunque credo che più della cassa, la scelta importante è il sub stesso.
                Ultima modifica di angeloinaf; 07-11-2006, 02:25.
                  in che senso smontare la macchina? tra sub attivo e passivo.. quale scegliere?
                    nel senso che accordando un reflex in modo ottimale e a frequenze bassisime con un sub adatto ( gommoni) sei in grado di creare un terremoto che ti smonta la macchina , ma poi dimenticati la velocità e di scoltare brani dance e roba che suona veloce.
                    ad esempio io ho due W7 che se metti un cd test devi scappare fuori dall'abitacolo, ma poi se metti m2o quasi non senti niente. ma questo non dipende solo dal reflex , ma soprattutto dal sub: generalmente li distinguiamo in due categorie: i gommoni ed i teloni. i teloni sono veloci e puramente da ascolto, i gommoni invece per fare casino o riprodurre generi particolari che spaziano a frequenze bassissime. nel tuo caso io vedrei bene un telone , o un gommone non troppo pesante ( come massa mobile intendo), poi se fai una chiusa avrai una risposta regolare e da ascolto, mentre con un reflex puoi guadagnare qualche punto ad una ben precisa frequenza, ma devi comunque farlo bene se no invece di guadagnare va a finire che ci perdi.
                    Ultima modifica di angeloinaf; 08-11-2006, 11:47.
