luce plafoniera che si spegne gradualmente
  • luce plafoniera che si spegne gradualmente
    sera..oggi volevo fare la mia luce plafoniera che si spegne piano piano...allor prendo il tester una batteria e dei cap per fare un po' di prove.Ho messo il cap in parallello con la batteria e sul tester vanno subito tutti i volt complessivi della batteria e quando tolgo la tensione della batteria i volt sul tester scendono piano piano col cap che si scarica a poco a poco, quindi quello che mi serve.Ma collegandolo con la lampadina il cap non riesce a farla spegnere piano piano, io credo perchč troppo piccolo.PEr le prove ho usato 2 cap da 22 microfarad in parallelo tra di loro e in parallelo con la batteria.Quindi da che valore devo prendere il cap per avere 'effetto desiderato? e come fare anche per farla accendere in modo graduale?
    CIAO
    GRAZIE!!
    macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
    NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
    Re: luce plafoniera che si spegne gradualmente
    per fare prima vai ad uno sfascio e cerchi la plafoniera della golf 2a serie, dentro ha già la centralina x fare quello che vuoi, la estrai e la colleghi alla tua plafoniera...
    dalla Pioneer deh-p8600 alla P-88.... un'abisso...
      oppure quella del golf3, è una schedina che sta dentro alla plafoniera.
        mio fratello aveva fatto un circuitino, funzionava egregiamente, non serve solo un cap, il cap deve controllare un transistor
        Il mio ex impianto:
        Sorgente JVC sh-9101, Woofer RES 170VRKO, Tweeter RES Detector, Amplificatori FA 2 ESB 5290, Subwoofer Soundstream EXW-12 in cassa chiusa, amplificatore subwoofer Orion xtr900, condensatore 1F G&BL
        V.T.R. club – member n° 10
        Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°13
          in rete ci sono una infinità di schemi, basta che cerchi la voce "luce di cortesia per auto"
          questi sono degli esempi, il primo è molto molto semplice:
          http://www.elparadise.com/schemi/lucicort.asp
          in quest'altro c'è anche un trimmer per regolare il tempo di spegnimento:
          http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/cortesia.html
          Ultima modifica di angeloinaf; 21-11-2006, 21:04.
            ecco un'altro schema, apri la pagina e scendi al terzo progetto dove c'č scritto: SI ACCENDE GRADUALMENTE.
            ci sono due progetti, uno per la luce crescente ed uno per quella calante.
            http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/varisch3.htm
            Ultima modifica di angeloinaf; 21-11-2006, 21:10.
