Informazioni Steg 310.2
  • Informazioni Steg 310.2
    Ciao a tutti.
    Ho uno steg 310.2.
    Da manuale non č dichiarato funzionante a 2ohm a ponte, ma solo a 4.
    Leggendo vari post vedo che in firma alcuni utenti hanno questo steg funzionante a ponte 2ohm.
    Ora vi chiedo... č stabile a ponte?
    Quali sono i contro di usarlo in questo modo?
    Scalda parecchio?
    Piů o meno... quanti Watt (se ben alimentato) riesce ad erogare a 2ohm?
    Grazie a tutti
    Michele
    TEST SPL
    28/02/2007 137,3db...
    11/04/2007 147.1db... 19/04/2007 147.9db 147.6db a porte aperte....
    10Febbraio 2008... seat ibiza venduta... 29/09/2008.. si ricomincia... Fiat Punto '98
    YouTube - GZPW 15XQ + 2 X Powerbass 5000
    YouTube - Ground Zero XQ + D5
    Re: Informazioni Steg 310.2
    scalda parecchio, a 2 ohm mono... io non mi fiderei più di tanto.
      Se usi l'impianto per ascoltarlo (e non per farci gare o tamarrate da bassoni da qualche decina di secondi ) č un rischio farlo andare da originale a 2 ohm.
      Comunque sia, con una 50ina di euro dovresti riuscire a "prepararlo" affinchč possa reggere i 2 ohm senza troppi problemi... ma lo devi anche raffreddare come si deve... poi č davvero terremoto
      Il mio mercatino
        la sua resa qualitativa cala Comunque
        ANTONIO LEONE
        Solo Musica
        Rivenditore di
        Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
          Originariamente inviato da nilus Visualizza il messaggio
          Per il raffreddamento non dovrei avere problemi.... mi dicevi che con una cinquantina di euro potevo farlo modificare.
          Sai dirmi da chi?
          Se non erro pure casa steg (gttrading se non erro) lo dovrebbe fare, giusto?
          Michele
          TEST SPL
            i miei li faccio lavorare a 3 ohm e vanno da dio.
            Quando avevo l'altro sub ho provato anche a tenerli a 2 ohm , ma per l'ascolto te lo sconsiglio perchè non c'è un guadagno apprezzabile ad orecchio e comunque oltre a scaldare assorbi un mare di corrente.
            Ultima modifica di angeloinaf; 26-11-2006, 13:45.
              la resa qualitativa scende ovviamente,ma vanno alla grande.
              o meglio, devi provarlo. la stabilitŕ a 2ohm non ce l'hanno tutti i 310 costruiti, ma solo le ultime serie (Da quello che mi ha detto R.M. della gt trading).
              anche se non sono dichiarati stabili, reggono se ben alimentati e ben ventilati.
              per scaldare scaldano abbastanza, ma con un buon giro d'aria risolvi facilmente.
              io ci mando avanti uno stroker 4+4 con bobine in parallelo.
              l'impedenza teorica cosi, č di 2ohm, ma quella reale non l'ho mai misurata.
              mai in protezione, mai problemi.
              in conclusione: č da provare!
                qualcuno mi sa dire se di solito l'impedenza che puo tenere l'ampli si basa su quella reale o su quella teorica?
                VENDO SOUNSTREAM RUBICON
                http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=185289
                  Quindi il 310.2 non č dichiarato stabile al di sotto dei 4ohm perň in teoria li tiene...
                  Come alimentazione... ho 2 batterie da 95A e tramite connettori a forcella sono riuscito a collegarci direttamente un cavo ( positivo e negativo) da 35mm^2 di sezione.
                  Fusibile prima dell'ampli da 100A.
                  Voi invece... come avete eseguito l'alimentazione per questo "animaletto"?
                  TEST SPL
                    beh a corrente ne dovresti avere..cmq il 310.2 è dichiarato stabile a 2ohm stereo.
