punto impianto soft
  • punto impianto soft
    allora ragazzi io possiedo da 1 anno la mia punto 3 serie per ora le modifiche hi fi sono
    cassa anteriori jbl 180 watt
    casse dietro originali
    autoradio alpine 9831
    amplificatore da 180 watt
    2 sub del 30 uno macaudio e uno della jensen
    tuttora l' amplificatore e i sub non li ho ancora montati e volevo chidervi come fare queste modifiche insomma far passare i fili della batteria all' interno dell' abitacolo a all' autoradio
    Re: punto impianto soft
    Puoi reacrti da un installatore della tua zona?
    ANTONIO LEONE
    Solo Musica
    Rivenditore di
    Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
      Che ampli scusa??? per sapere che cavi passare!!
      - Sorgente: JVC KD-SH 1000
      - Ampli Fronte Anteriore: IMPACT HC 150.2 per la medio alta e IMPACT HC 150.2 per la medio bassa
      - Ampli Sub: Twister F2 500 1x1250w rms
      - Fronte Anteriore: Doppio Mw Audiosystem 165mm 130w rms l'uno, medio CH100Z 100mm Ciare, tw ceramico Next.
      - Ambienza Posteriore: Ciare CH100Z pilotato dal canale rear dell'autoradio
      - Sub: MDS DYNAMIC ZR12V2 2+2 ohm 1800w Rms in cassa reflex accordato a 45hz.
      - Cavo di alimentazione Impact 50mm2
      - Condensatore Impact da 3 farad
      - X-over elettronico 3 vie Impact
      - Pre di linea Boss
