ragazzi auguri a tutti.....
vi posto il mio problema sperando finalmente di trovare soluzione...
allora mi hanno REGALATO un sub della shark da 600 rms doppia bobina e un ampli sempre shark 3 canali che spara massimo 400rms....
ora che tutto questo fa un po pena lo so....ma tanto per sentire meglio i bassi delle normali 2 casse posteriori penso vadano bene...
intanto ho come sorgente un pioner che nn ricordo il modello preciso ma e' un 4x50 e ha un anno di vita...
io ho collegato l'ampli in baule con massa in un dado che mi tiene fermo il _KRIK (nn so se si scrive cosi) :-) il positivo fatto passare insieme ai cavi 'rca ricambiato i connettori alla batteria..sub messo a ponte perche l'ampli aveva solo un uscita per sub....
la macchina e' una civic del 93
il sub e' messo in cassa reflex da 40 litri in mdf
le 2 casse davanti che dovrebbero essere 2 woofer sono collegate con lo stereo e nn all'ampli....devo attaccarle all'ampli???
nn so assolutamente come spiegarmi in altro modo perche sono ignorante peggio di una capra....
il mio problema e' che si sente di tutto tranne i bassi....
esce voce dal sub
giro motore
in tutti quei aggeggini da girare nn so come smanettarli....ci provo sento migliorie ma poi piu ci metto le mani e piu divento scemo
ho sentito tanti miei amci e nn sanno che farci....
ora chiedo a voi...che posso fare per sentire i bassi anche nn al massimo ma almeno in santa pace senza che mi entra il ronzio dei giri anche nelle vene....
scusate ancora se mi sono interpretato male....
spero in una risposta un po positiva....grazie a tutti e ancora auguroni
esce voce dal sub
giro motore
