..spesso si dice "s'è bruciato". Ma è veramente così? Cosa realmente è accaduto all'altoparlante?
Quando un'altoparlante gracchia..
Re: Quando un'altoparlante gracchia..
Se non consideri il fatto che questo possa essere sottoposto a correnti quadre o cose del genere, e definisci grachhiare come un qualcosa dovuto solo a qualcosa di meccanico(quindi non derivante dall'amplificazione), allora il problema sta nella bobina o nel centrore, o cmq in una parte della massa mobile dell'ap...
Ad esempio può essersi scollata la bobina dal centrore, o questo può essere uscito dalla'asse mi movimento.....
S'E' ROOOOOOOTTTTTTTTTTT
Scherzi a parte, quando gratta solitamente hai "cotto" la bobina mobile...Per eccessivo surriscaldamento nella maggiorparte dei casi(troppi W, distorsione incontrollata)...Utenti con i quali ho trattato Il mio Ex motore
Sorgente:Alpine 9853 Ex Ampli Wf: Phoenix Gold M50 Ampli Tw: Sinfoni 45.2
Fronte Anteriore: Midwoofer Dynaudio 160GT + Tweeter Ad mm1T
SuB: JLw3v2D6...VanDenHul & Eagle Wires Artigianal SuperCap 0.5F
Ex Ampli SuB: Phase Linear MONOBLOCK
Non è semplice da riparare e da solo è difficile. va tagliata la foam e tolta tutta la parte di ap che si muove, scollare la bobina e rimettere tutto a posto...Cmq non necessariamente si è ovalizzata (in quel caso devi prorprio sostituire tutto in blocco) può essere stato un surriscaldamento o anche polvere..
Originariamente inviato da lollino86 Visualizza il messaggioNon è semplice da riparare e da solo è difficile. va tagliata la foam e tolta tutta la parte di ap che si muove, scollare la bobina e rimettere tutto a posto...Cmq non necessariamente si è ovalizzata (in quel caso devi prorprio sostituire tutto in blocco) può essere stato un surriscaldamento o anche polvere..
non va tagliato proprio nulla.
e ribadisco che si è ovalizzato il formatore.
e non devi sostituire un bel niente, perchè i formatori si rimettono in linea.
il "blocco", come lo chiami tu, si cambia quando la bobina è andata a put...Ultima modifica di massimo2367; 29-12-2006, 22:56.
Originariamente inviato da lollino86 Visualizza il messaggiotagliato nel senso tolto, come la fai a sostituire la bobina se non scolli la sosp o la tagli??
allora insisti...
non devi cambiare nulla!!!
e non c'è bisogno di scollare le sospensioni.
Hai mai aperto e richiuso un altoparlante?
