Batterie Optima
  • Batterie Optima
    Salve a tutti, siccome mi hanno consigliato di cambiare la batteria della mia auto per non avere problemi con l'impianto hi-fi vi devo porre un quesito...
    A parità di dimensione è meglio una yellow o una red?
    Dato che debbo modificare il portabatteria volevo sapere se puo bastare una 3.7 per un impianto con un assorbimento massimo di 100A o se devo prendere una 4.2
    C'è qualche controindicazione al montaggio di una batteria come queste?
    Spero che qualcuno mi sappia illuminare a proposito
    Sorgente: Carputer + Terratec DMX 6Fire USB
    FA: Focal 6k2p + Technology ls29neo
    Sub: Resonant Engineering SR12 in closed box 36lt
    Ampli FA: ppi A600.2 sui woofer e 2075M sui tweeter (entrambi tweak by mike)
    Ampli Sub: ppi PC2100
    Segnale: Cavo ottico g&bl blu + rca by thender
    Alimentazione: Batteria optima blue (50ah, 815A), cavi da 35mmq
    Re: Batterie Optima
    io ho ordinato la blue top 4,2 identica alla yellow ma con 2 poli in +.
    Le yellow/blue sono secondo me migliori rispetto alle red perchè possono sopportare un numero altissimo di cicli di scarica e ricarica, mentre le red una volta che si scaricano completamente poi danno problemi.
    Le differenze stanno nei materiali interni usati e nell'acido usato che è + forte per le yellow/blue.
    Se hai un impianto grande o piccolo che sia è consigliabile la yellow/blue mentre se hai un motore molto elaborato o cmq ti serve un alto spunto e usi l'auto giornalmente (cosi la batteria non ha il tempo di scaricarsi) allora prendi la red.
    Come me devi modificare il portabatteria quindi ormai che ci sei prendi la 4,2...anche se la 3,7 penso proprio che basti.
    Tutto quello che so l'ho letto qui:
    http://www.optimabatteries.com/publi...nfig/home.html
    Nelle faq c'è scritto tutto e anche le differenze tra le varie versioni.
    Ultima modifica di angisbregolius; 30-01-2007, 00:52.
    La mia Punto mk2/b 1.2 16v
      Re: Batterie Optima
      devi fare spl????
      VENDO SOUNSTREAM RUBICON
      http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=185289
        Re: Batterie Optima
        No...
          Re: Batterie Optima
          Allora io andrei su una batteria "normale" con un buon spunto.....
            Re: Batterie Optima
            La batteria originale è da 44ah...
            Mi avevano detto ke erano un po pochini...
              Re: Batterie Optima
              Originariamente inviato da SirGiobbe600 Visualizza il messaggio
              Sicuramente è piccolina..... ma io prima monterei tutto..... e poi mi prenderei una batteria tipo Fiamm, AAA, una Powerforce, con un buono spunto....
                Re: Batterie Optima
                Capito...
                Comunque queste da te citato sono più economiche delle optima???
                Su che cifre si aggirano?
                Non c'è il rischio che se nn cambio subito la batteria la macchina mi lasci a piedi???
                  Re: Batterie Optima
                  Si sono + economiche...con meno di 100€ ti porti a casa un ottima batteria "normale"...le optima yellow/blue sono un altra cosa come ti ho detto sono a cicli prolungati e non semplici batterie d'avviamento.
                  Una decina di spanne + sopra sta la northstar che come ha detto qualcuno è una centrale elettrica.
                    Re: Batterie Optima
                    Originariamente inviato da angisbregolius Visualizza il messaggio
                    Secondo me, e anche secondo molti altri, tra Optima o Exide Maxxima e queste batterie "normali" tipo Fiamm oppure Powerforce (che poi tanto normale non è in quanto specifica per hi-fi car) non c'è una gran differenza a livello prestazionale.
                    Se invece parliamo di Northstar allora sì, quì siamo su un altro livello, decisamente. Ma queste costano!
