Quale autoradio prendere?
  • Quale autoradio prendere?
    che autoradio prendereste con 500 € ?
    - ovviamente CD-mp3 ecc ecc...
    - volevo provare qlcs con xover interno e con i ritardi temporali
    Re: Quale autoradio prendere?
    Io ho l'alpine 9853 .
    é abbastanza completa è tranne qualche diffettuccio sul glide touch (è scomodo per qualche funzione) per me è perfetto !!!
    [FONT="Arial Black"][COLOR="Teal"]www.teambari.com[COLOR="teal"]Contatti:
    info@teambari.com
    La teoria è quando si conosce il funzionamento di qualcosa ma quel qualcosa non funziona.
    La pratica è quando tutto funziona ma non si sa come.
    Spesso si finisce con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.
      JVC kd-sh 1000
      - Sorgente: JVC KD-SH 1000
      - Ampli Fronte Anteriore: IMPACT HC 150.2 per la medio alta e IMPACT HC 150.2 per la medio bassa
      - Ampli Sub: Twister F2 500 1x1250w rms
      - Fronte Anteriore: Doppio Mw Audiosystem 165mm 130w rms l'uno, medio CH100Z 100mm Ciare, tw ceramico Next.
      - Ambienza Posteriore: Ciare CH100Z pilotato dal canale rear dell'autoradio
      - Sub: MDS DYNAMIC ZR12V2 2+2 ohm 1800w Rms in cassa reflex accordato a 45hz.
      - Cavo di alimentazione Impact 50mm2
      - Condensatore Impact da 3 farad
      - X-over elettronico 3 vie Impact
      - Pre di linea Boss
        ottimo diciamo che avevo già notato quel modello x alpine e un altro della jvc
        il xover come va? i ritardi son facili da impostare?
          la CDA-9855R secondo voi cm è? ne vale la pena o conviene prendere qlc modello "sotto" ? l'ho travata nuova a 435 €
            Alpine CDA 9853, 9855, Pioneer P 88
            ANTONIO LEONE
            Solo Musica
            Rivenditore di
            Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
              Originariamente inviato da PuntoHI-Fi Visualizza il messaggio
              nn so se sono facili da impostare visto che per quelle cose ha fatto tutto il mio installatore però da quello che visto sembra di si !!
              info@teambari.com
                buttati su alpine o al max pioneer P88...
                Sorgente Alpine iXA W407BT + PXA H100
                FA Morel Supremo+Technology LS185,
                Ampli tw: Syntesis S.Limited@Tweak
                Ampli wf: Syntesis S.Limited@Tweak
                Sub: work in progress
                  Tra tutte senza ombra di dubbio la P88, non c'è paragone con le altre da te citate.
                    in che senso? come suono o come settaggi?
