fare impianto da capo
  • fare impianto da capo
    ciao a tutti,ho un ax ma senza nemmeno un filo per collegare il lettore cd ,vorrei spendere il meno possibile,ma il mio problema non sono i componenti,ma mi interessa sapere proprio da dove cominciare,anche perche il meccanico vuole 200€ esclusi i materiali
    ho fatto passare il suo cavo,poi quelli di alimentazione e quelli delle casse,ho collegato tutto ai vari connettori ecc
    ma guardando le istruzioni della radio non trovo dove attaccare il punto numero 6 del primo connettore,cioe' l'illuminazione frontale
    aiuto!
    Ultima modifica di Jonny88; 11-07-2007, 20:34. Motivo: Aggiornamento
    Se non si fa....
    .....io lo faccio
    Re: fare impianto da capo
    devi prendere massa da un punto qualsiasi della carrozzerei e positivo dalla batteria, poi devi passare i cavi altoparlanti.... se non ci dici di più sul lavoroc he vuoi fare altro non saprei dirti
    http://www.mariohifi.it/
      una cosa semplice:un lettore cd e 2 casse posteriori
      grazie dell'aiuto,ma poi come collego le casse al lettore?
      Se non si fa....
      .....io lo faccio
        tiri un cavo di alimentazione dalla batteria, e la massa ti attacchi sul telaio dell'auto, per collegare le casse porti 2 cavi (bipolari) dalle uscite dell'autoradio alle casse!
        - Sorgente: JVC KD-SH 1000
        - Ampli Fronte Anteriore: IMPACT HC 150.2 per la medio alta e IMPACT HC 150.2 per la medio bassa
        - Ampli Sub: Twister F2 500 1x1250w rms
        - Fronte Anteriore: Doppio Mw Audiosystem 165mm 130w rms l'uno, medio CH100Z 100mm Ciare, tw ceramico Next.
        - Ambienza Posteriore: Ciare CH100Z pilotato dal canale rear dell'autoradio
        - Sub: MDS DYNAMIC ZR12V2 2+2 ohm 1800w Rms in cassa reflex accordato a 45hz.
        - Cavo di alimentazione Impact 50mm2
        - Condensatore Impact da 3 farad
        - X-over elettronico 3 vie Impact
        - Pre di linea Boss
          cle casse al tettore? da dietro al lettore partono dei cavetti, prolunghi quelli
            no,e che dietro ci va un connettore con un sacco di buchini dove ci vanno i fili ed e questo che mi preoccupa ,poi come posso fare a far passare i cavi dalla radio fino alla casse dietro?
            Se non si fa....
            .....io lo faccio
              inoltre devo mettere pure l'antenna
              Se non si fa....
              .....io lo faccio
                intendi dietro all'autoradio? ma quel connettore dovresti averlo insiem all'auotoradio, lo vendono insieme
                  nn c'era,ma tanto lo vendono alla coop,il problema e in che buchi mettere i fili
                  Se non si fa....
                  .....io lo faccio
                    Devi collegare:
                    Rosso: +12v
                    Nero: Massa
                    Giallo: +12v permanente
                    Giallo e rosso se porti un cavo unico dalla batteria possono stare insieme!
                    bianco e bianco nero: altoparlante post dx
                    grigio e grigio nero: ant dx
                    verde e verde nero: ant sx
                    blu e blu nero: post sx
                    - Pre di linea Boss
