Dipende...se x esempio hai una doppia bobina da 2 ohm con 350rms a bobina puoi usare o un 2ch con 350rms a 2ohm a canale, o un ampli che ti da un 700rms*1@4ohm (mettendo le bobine in serie) oppure un ampli che ti da un 700rms@1ohm (mettendo le bobine in parallelo...di scelta ne hai
Anvedi,grazie
Ma a livello di suono cambia qualcosa?
tra colegarlo ad 1 ohme a 4 ohm? si che a 1 ohm stresserai di piů l'amplificatore (sempre che il tuo ampli regga 1 ohm) e avrai un po' di qualitŕ in meno... quanta qulitŕ in meno avrai dipenderŕ dall'ampli in questione, alcuni ampli melgio sopportano lo scendere in impendenza di altri
se invece intendi se un doppia bobina suona meglio o peggio di un doppia bobina la risposta č no, non ci son differenze
quindi con un ampli da 700watt rms su un canale a 1ohm posso collegare un sub da 700 watt rms a 4 ohm doppia bobina mettendo le due bobine in parallelo,giusto?
