passare i cavi da abitacolo a porta...connettore GrandePunto
  • passare i cavi da abitacolo a porta...connettore GrandePunto
    ragazzi ho un problema...la GrandePunto ha le porte cablate con il corpo vettura per mezzo di un connettore nel quel passano tutti i vari cavi (finestrini, sensori ecc..)
    ecco io dovrei far passare i cavi degli altoparlanti...nella fattispecie due doppini di cui uno da 2x2,5mmq e l'altro da 1,5mmq
    il problema è che l'unico foro di comunicazione presente fra esterno e interno del montante è proprio il foro dove è ubicato il connettore...quest'ultimo si incastra nel foro ermeticamente
    come posso fare a passare i cavi??
    non posso sfruttare il connettore perchè non ci si può lavorare dentro
    ecco una foto per chiarire:
    potrei forare il montante immediatamente sotto al corpo del connettore per poi fare entrare i cavi subito nella guaina in gomma originale...però per forare i quella posizione dovrei togliere le porte ad una ad una e forare perchè altrimenti non è possibile trapanare con la porta nei cardini
    mio dio...aiutatemi perchè l'impianto stavolta lo finisco nel reparto mezzi dell'ospedale psichiatrico
    Ultima modifica di roby84; 03-06-2007, 15:32.
    Diesel = Lento ma I n e s o r a b i l e . . . . . ma forse neanche poi cosi' lento . . .
    Drag Team Ferretti - Top Fuel Drag Bikes (top fuel = NITROMETANO)
    Let'S Take A Late Night Flight...
    Re: passare i cavi da abitacolo a porta...connettore GrandePunto
    Fare un foro nella guaina che contiene i cavi è impossibile?
    Crea il tuo sito aziendale, o il sito del tuo negozio a partire da 450 € + IVA
    Maggiori info su Handcoded.it
      Originariamente inviato da Samleo Visualizza il messaggio
      si si però da lì sarei a posto...il problema è far passare i cavi attraverso il montante in lamiera...
      praticamente considera che sia tutto chiuso senza alcun foro visto che il connettore non si può toccare nè si può ricavare una nicchia sul bordo
        Io nella mia..mi sono aiutato con una sondina..e l'ho fatta passare dentro il tubo in plastica che ha anche la tua...è stato un pò complicato..ma ci sono riuscito..potresti fare anche tu lo stesso
          'spetta che metto una foto per farti capire meglio
            non si vede molto...comunque il connettore è un tappo pieno di contatti...non si può passare niente in quella gomma
            questo è il connettore:
              e allora mi sà che devi scendere le portiere..e forare la lamiera..poi provvedi a sigillare il tutto con del silicone però!
                io ho infilato i cavi nella guaina dalla parte libera e poi ho tagliato la guaina appena prima del connettore e ho fatto uscire i cavi da lì...
                :sisi: [hehe] [:] ......alla fine ce la feci...l'impiantino modestino ce l'ho anch'io....[:] :rotfl: :D :OO
                  Originariamente inviato da ifus Visualizza il messaggio
                  e come li hai portati in abitacolo dopo??
                    nella mia c'è un buco con il tappo in plastica appena sotto il connettore...
