Master Audio DR 4.1600
  • Master Audio DR 4.1600
    Salve a tutti sono in procinto di rinnovare la sezione sub nel mio impianto.. avrei intenzione di mettere un hertz EBX 202 R (Usato garantito) che tiene i suoi 500 wrms..
    Sono al punto di vedere un amplificatore, avrei bisogno di almeno 200 wrms x 2; visto che il sub ha 2 morsettiere..
    Ho visto questo amplificatore Master Audio DR 4.1600 che avrebbe un prezzo molto allettante.. le caratteristiche della casa dichiarano:
    "Potenza massima 4 x 400Watt 4 Ohm
    Potenza RMS 4 x 100watt 4 Ohm
    STABILE SU 2 OHM
    4 x 150 watt RMS su 2 Ohm
    a ponte 2 x 300 watt RMS su 4 Ohm
    Crossover elettronico high pass / low pass incorporato
    Funzione bass - boost +12 dB
    Caratteristiche tecniche
    Risposta in frequenza : 5 - 38.000 Hz +/- 1 dB
    Rapporto Segnale/disturbo >90dB
    THD : < 0,1%
    Led indicatore accensione/protezione
    Filtro low pass 40Hz - 160Hz
    Filtro high pass 60Hz - 1200Hz
    Ingresso a basso livello con regolazione della sensibilità 150mV-10Volt
    CONFIGURAZIONE 4/3/2 CANALI
    NUOVA CIRCUITAZIONE SURVULTORE IMPULSIVO A MOSFET
    CHASSIS IN ALLUMINIO CON DISSIPATORI SOVRADIMENSIONATI
    UN GRANDE AMPLIFICATORE
    Dimensioni 243x42,5x282
    A questo punto mi chiedo, è un sub che puo fare al caso mio?
    Avete qualke altra idea da consigliarmi? ho un budget di massimo 150-200€ x ora.
    Finalmente Sistema Completo!
    FONTE:///Alpine IVA D310r + PXA H701 - KCE-635UB - Ottico G&BL HQRS50 - FA:HSS HW65 + Morel MT23 - AMPLI FA: Audison HV16 THK LTD+ Sinfoni 60.1 HD x2
    AMPLI SUB: Zapco Studio 500 - SUB: Morel Ultimo 12" SC CAP + CAVI + INS[/B] : Audison , Thender, GEKO + Ciare
    Re: Master Audio DR 4.1600
    Potresti vedere uno STEG QM 120.2 usato
    ANTONIO LEONE
    Solo Musica
    Rivenditore di
    Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
      Il mio problema èra nel sapere se i watts del master audio ci sono tutti oppure se devo fare il 50% dei watts rms dichiarati
      A me servirebbero almeno 200 rms x canale in quanto il sub che monterò ha la morsettiera doppia (come se fosse un sub doppia bobina).. quindi o un 2 canali da 200 a canale, oppure un 4 canali messo in mono
        il problema non è la quantità ma la qualità dei watts
        ANTONIO LEONE
        Solo Musica
        Rivenditore di
          avevo visto anche un Blaupunkt serie tha tipo quello che ho ora solo 4 canali che dava 220 rms x 2 .. a paragone meglio il Blaupunkt o il master audio?
