help me! cavo alimentazione ampli golf IV
  • #11
    Re: help me! cavo alimentazione ampli golf IV
    Io ho trovato la scatoletta sotto la griglia dei tergi che è il punto dove entrano tutti i fili che vanno ai fusibili.. li di fianco c'era un pezzo di gomma da tagliare e farci passare il tutto.. ho usato le forbici e ci ho fatto passare un tubo corrugato da elettricista e dentro i fili dei neon... poi c'è anche lo spazio per metterci il positivo x l'ampli che monterò domani se tutto va bene
    Sorgente => Alpine 9831
    Ampli => Steg 75.4 AQ
    Fronte Anteriore => TBspeaker 28-847S + W6-623C
    Sub => Rainbow Hammer 10"
    Cavi=> G&BL Batteria => FIAMM Titanium+ 80Ah-720A
    Home => Tang Band W3-Micro
    • #12
      Originariamente inviato da Tofen Visualizza il messaggio
      Ragazzi state facendo del casino per inente, nella A3 e come nella Golf IV, il foro ce già e non è quello sotto la griglia dei tergicristalli!
      Si trova sulla lamiera tra vano motore e abitacolo dalla parte del motore, leggermente spostato a destra rispetto al motore ce un tappino di gomma! Basta forarlo della dimensione del cavo e funge anche come guarnizione!
      ho trovato la "guaina" che dici tu e ci passano già molto altri cavi... oggi ho provato a infilarci la sonda x vedere dove sbucavo ma la sonda continua ad entrare senza porre resistenza e nn risco a capire dove sbuca! ne dai fusibili ne dal volante! bho
      lukino_88
      A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #161
      vw golf VI 2.0 140 cv
      • #13
        Originariamente inviato da lukino_88 Visualizza il messaggio
        proprio oggi sulla mia a3 ho passato il positivo, ed è come dice Tofen, fai così smonta la parte sotto al volante, sono due viti a destra del volante, una sul "cielo" del cassettino portaoggetti a sx e tre o quattro viti nel vano portafusibili.
        Una volta tolto vedi benissimo dove farlo passare, particolarmente se di fuori c'è luce.
        Oggi nella mia 1.6 del '97 non capivo dove farlo passare xkè tutti avevano un cavo che entrava e di fianco due buchi liberi, poi ho notato che lo stesso era anche per me solo che io avevo sopra una specie di cassettino da smontare poi se a qualcuno serve sapere come passarlo nel fianchetto posteriore fino al baule chieda pure .... parlo delal versione 3 porte ;-)
        Jap Cars 4Eva!
        • #14
          ..bè dato che siamo tutti della stessa famiglia..nella leon c'è un foro chiuso cn un tappo di gomma che sembra proprio fatto apposta..si trova sopra il pedale del freno..prova a dare un occhio..
          Socio Seat Leon Italian Club
          www.leon-club.com
          Gsx-R 600 K6
          • #15
            Originariamente inviato da simocorsaB Visualizza il messaggio
            Si, è proprio questo che dico! Ed è anche comodo da lavorarci senza fare i contorsionisti!
            FA: TEC spl 6 + TEC spl 25n AMPLI FA: Steg 120.2 QMos II SUB: Cerwin Vega serie Vega 124 AMPLI SUB: TEC spl 100.2
            • #16
              ok grazie...! tanto ho scoperto che l'ampli che ho preso non ciuccia 20 ampere ma ha 2 fusibili da 30 quindi ne mangia 60 di massima! quindi il mio cavo da 3mm di diametro è troppo piccolo e dovrò passarne uno + grosso
              lukino_88
              • #17
                mettigli un 52mmq e vai sul sicuro
                Jap Cars 4Eva!
                • #18
                  Originariamente inviato da Aurox Visualizza il messaggio
                  sono andato a chiedere in un negozio ma ti spellano x 6 metri di cavo! cioè a sto punto prendo quello dell'audison bho ora mi informo! ma è vero che devo mettere anche 2 fusibili sulla batteria?
                  lukino_88
                  • #19
                    Ho detto 52 per dire un massimo, in quanto con quello stai sul sicuro per futuri aggiornamenti e aggiunte all' impianto.
                    Volendo lo si trova anche usato... tanto se non è ne tagliato spellato rovinato o arrugginito ... rimane sempre un cavo
                    Jap Cars 4Eva!
                    • #20
                      trovato! è vero spunta direttamente nell'abitacolo! perfetto grazie mille!
                      lukino_88
