aiuto SUB!!
  • aiuto SUB!!
    ho collegato il mio sub all'ampli e l'ampli allo stereo e alla batteria, ma è normale che si sente niente? devo mettere dalla sorgente subwoofer +15 e inizia a sentirsi, alzo dal manettino del sub e si percepisce poco di +.. se esagero gracchia.. altro che bassi ti devi proprio avvicinare con l'orecchio
    suggerimenti?
    Re: aiuto SUB!!
    dici poco o nulla scrivendo cosi'...
    Sub??che tipo?in cassa?appoggiato al baule??
    spiega come hai collegato tutto..tanto da capire un po' come siamo messi
    supermoderatore attivo fancaxxista
      Re: aiuto SUB!!
      sicuro che il range dell'amplificatore non è al minimo?
      MATERIALE CHE VENDO : http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?t=217878 :sisi: :sisi:
      ho concluso positivamente affari con : 6thgear , michi82 , kicker1987 , xthunder
      il mio impianto:
      SORGENTE jvc kd-sh909r :prrr: TWEETER DYNAUDIO MD100 [hehe] WOOFER RES 180 FCO [hehe] AMPLIFICATORE ZAPCO Z600C2-SL (Z300C2 OLD SCHOOL) :Shock: POSTERIORE IN LAVORAZIONE...
      :clap: :clap: :clap::vecio: FORZA CATANIA....LET'S GO LIOTRO !!! :vecio: :clap::clap: :clap:
        Re: aiuto SUB!!
        devi dirci che componenti hai e regolati come
        http://www.mariohifi.it/
          Re: aiuto SUB!!
          lo sorgente è un alpine CDA-9854R dove è collegato a l'impianto jbl originale peugeot (2twiter 2wofer 2coassiali e un sub e ampli) e suona molto bene.
          ho preso un'altro ampli della sony xm sd61x e un sub sempre sony xs-l10s quelli della serie slim.
          ho collegato l'ampli alla batteria e si accende.
          ho collegato i cavi RCA alla sorgente
          e ho collegato il sub all'ampli.
          ho impostato dalla autoradio subwoofer on è l'ho messo al massimo +15, dall'ampli ho girato i vari manettini ma il più forte che suona è sempre troppo poco. e poi da vicino gracchia un po'
          che dite?
            Re: aiuto SUB!!
            ps domani faccio la cassa, può essere anche quello? ora l'ho ascoltato libero
              Re: aiuto SUB!!
              accc
              si può essere benissimo quello e non fare prove del genere rischi di rovinare il sub, se è un sub fatto per suonare in cassa deve suonare in casssa e nel giusto litraggio
                Re: aiuto SUB!!
                si potrebbe pensare ance di prendere corrente dal sub jbl amplificato e portarlo nell'altro apli... spacco tutto?
                  Re: aiuto SUB!!
                  hai un sub jbl amplificato? comuqnue no non è opportuno fare quello serv eun cablaggio dedicato...
                  Inoltre non te l'ho chiesto ma il cavo di alimentazione come l'hai dimensionato? l'hai utilizzato di dimenzioni adeguate e l'hai fusibilato?
                    Re: aiuto SUB!!
                    ho provato in tutti e due i modi, sia dalla batteria con un cavo che sarà 1cm di diametro, sia dall'alimentazione del sub originale jbl molto molto più piccolo ma il risultato non cambia
