crossover: dove vanno posizionati?
  • crossover: dove vanno posizionati?
    ciao ragazzi,
    ho un problema da risolvere: ho preso un kit della impact a 2 vie da mettere sul fronte anteriore della mia punto II. Il problema č che i crossover sono molto grandi, e nelle predisposizioni dei woofer sugli sportelli nn entrano, in quanto sbattono sul vetro degli sportelli.. come faccio?
    Re: crossover: dove vanno posizionati?
    Mettili nelle vicinanze dell'amplificatore
    e allunghi 4 fili al posto di 2
      se hai voglia si smontare la cartella ( ci vuole 5 minuti ) li puoi fissare all'interno verso il centro dove vedrai che la lamiera sulla portiera č bucata.
      li fissi li che tanto tra lamiera e vetro passano dai 2,5 ai 5 cm
      Club Alfa Italia
        Originariamente inviato da shizoprenic Visualizza il messaggio
        io nella mia ho fatto passare i cavi in questo modo.
        Cosě facendo, in caso di sostituzione o di modifica dei crossover, non sei costretto a smontare ogni volta tutta la cartella. Inoltre se fai un bel passivo puoi costruirci una bella custodia da mostrar inel baule a fianco agli ampli!
        www.ibizatuningclub.com
        www.bynoi.com/dedicato_a_te.html
          quindi forse meglio metterli vicino l ampli nel baule e passare i fili fino a davanti? anche xke smontare il pannello č un casino, ci ho provato e rischi solo che dopo nn ti si chiude piu come prima!
            Boh secondo me non vale la pena tirare il doppio dei cavi solo per i xover.
            Sotto al sedile o sotto al cruscotto (lato passeggero) non ce la fai a farli stare?
            Il mio mercatino
              sotto i sedili, sotot il cruscotto, nel bagagliaio, evita le portiere che oltre a prendere acqua č anche un posto scomodo per raggiungerli
              http://www.mariohifi.it/
                il problema č che arrivano solo 2 cavi positivo e negativo x i woofer, in quanto i tweeter della macchina stanno impicciati piu sopra, e dovrei far arrivare altri due cavi li sotto ed č un bel problema!
                sotto
                  evita le portiere.
                  umiditŕ e urti vari (pensa a quando chiudi la portiera) non fanno bene ai componenti e alle saldature.
                    Giŕ... io quando li avevo ne ho messo uno dietro il volante e l'altro sopra il cassetto portaoggetti: la corsa dietro al cruscotto ha un sacco di spazio vuoto.
                    Poi quello zacks che č un bello scatolotto l'avevo messo sul tappetino nel lato passeggero, dove si fanno i kick panel. Poi visto che avevo in mente di biamplificare il fronte (cosa che ho fatto) l'ho portato nel baule passando altre due coppie di cavi.
                    Eviterei le portiere per tutti i motivi elencati finora.
                    Opel Corsa C 2005 [Steps Sound Machine]
