consiglio su Ibiza..
  • consiglio su Ibiza..
    salve ragazzi, nn è k sia espertissimo su questo campo , qualcosa me la cavo.. xo vorrei sapere.. tenendo l'autoradio originale posso cmq passare tutto all'ampli esterno???
    vorrei mettere un impiantino decente e pensavo all infinity kappa perfect, più un bel sub da 10' sempre infinity e il suo ampli, xo se avete qualche consiglio x risparmiare o qualche impianto migliore sulla stessa cifra.. sono ben accetti i consigli, cmq tengo molto di più alla qualità k al volume..
    VIVO LA VITA A METRI DI BIANCHI
    ..01/05/2008 Verona e l'aggressione di Nicola Tommasoli, giorno k ha cambiato la mia vita..
    ..Vese Guglio perchè c'eravate..
    Re: consiglio su Ibiza..
    Ciao....Ho l'ibiza anche io....
    Puoi tenere l'autoradio originale e fare come hai detto tu....l'infinity fa ottimi prodotti....anche se con una nuova autoradio forse sarebbe meglio....Guarda la JVC SH-1000 che la trovi a 250€ ed è ottima....Per il resto vedi quanto ti costano i componenti che hai citato tu.....io personalmente ho un kit CORAL EVK 165 che suona davvero bene per quello che costa....140€....poi ho due ampli usati dell'Audiosystem F2 280 per front e sub....come sub un HERTZ EBX25 in cassa REFLEX...
      puoi metterci l'ampli anche se non hai uscite RCA con un adattatore booster....certo sostituendo la sorgente OEM con una after market la qualità audio è tutt'altra cosa
      ANTONIO LEONE
      Solo Musica
      Rivenditore di
      Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
        Originariamente inviato da Muzzy Visualizza il messaggio
        Ciao, scusa ma di che anno è la macchina???
        - Sorgente: JVC KD-SH 1000
        - Ampli Fronte Anteriore: IMPACT HC 150.2 per la medio alta e IMPACT HC 150.2 per la medio bassa
        - Ampli Sub: Twister F2 500 1x1250w rms
        - Fronte Anteriore: Doppio Mw Audiosystem 165mm 130w rms l'uno, medio CH100Z 100mm Ciare, tw ceramico Next.
        - Ambienza Posteriore: Ciare CH100Z pilotato dal canale rear dell'autoradio
        - Sub: MDS DYNAMIC ZR12V2 2+2 ohm 1800w Rms in cassa reflex accordato a 45hz.
        - Cavo di alimentazione Impact 50mm2
        - Condensatore Impact da 3 farad
        - X-over elettronico 3 vie Impact
        - Pre di linea Boss
          Originariamente inviato da ThE_CaVa Visualizza il messaggio
          2006, ma se io tengo l'originale e poi fa tutto l'ampli k metto dopo nn dovrebbe cambiar niente di qualità, insomma da quel k so poi l'autoradio legge il cd e basta..
            non e' proprio cosi
            la radio legge il cd elabora il segnale digitale lo trasforma in analogico e lo amplifica, poi tu mettendo un booster lo riabbatti di potenza e lo mandi all'ampli esterno
            in pratica lo amplifichi 2 volte
            se la radio e' buona si puo' anche fare, ma una sorgente aftermarket e' sicuramente meglio, li' viene saltata la prima amplificazione e di solito usa componenti migliori sulla conversione digitale/analogica
            detto questo io ho la sorgente originale , ma mi e' costato quasi come una sorgente il booster
            Ultima modifica di rs250v; 13-08-2007, 19:32.
            sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
            alcuni lavori:
            cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
              Ok! Siamo d'accordo che la radio legge solo il cd, ma bisogna vedere come lo legge... sennò perchè tanta gente spende migliaia di euro per una sorgente come si deve???
              - Pre di linea Boss
                ok capito, pensavo k più di tanto nn cambiasse il segnale.. vado alla ricerca di un autoradio da 250 euro più o meno allora, senza schermi a colori e putt. varie, l'importante è la sostanza.. grazie amici...!!
                  ma dove le trovate le jvc sh-1000 a 250 euro...io meno di 300 non l'ho trovata quando la cercavo...
                  tornando a te,la jvc sh-1000 se la trovi a quel prezzo,fai un'affare e puoi costruirci un bel impianto,avendo un'OTTIMA base di partenza...cmq puoi anke cercare qlc della pioneer...anke alpine,ma devi alzare(almeno di 100 euro) il budget...
                  Ultima modifica di Streetliner83; 14-08-2007, 12:29.
                  Utenti OK:
                  BigBass,P.R.T.,Moideck,airGt,Apo,Zioladrone,Mixer,Fabbio,Cyclon,Rocky87,Rendon1983,Caesar70,Christia n Vtr,Ghost_Rider,6thGear,bonny83,twincam16
                  Le mie Bimbe:
                  2001 Peugeot 205 1.6 gti + 205 1.1 - 2002/2007 Peugeot 206 1.4hdi - 2007/2008 Smart Roadster Coupè - 2008 Suzuki Swift 1.3 ddis - 2011 Ford Falcon 4.0 - 2012/13/14 Audi A3 2.0 fsi - 2015 Alfa Giulietta 1.6 jtdm2, Compass 2.0 Mjet AT9
                    Ottima idea!!
                    - Pre di linea Boss
