a volte il sub si spegne
  • a volte il sub si spegne
    raga ho un problema a volte mentra ascolto musica a volume medio ma con parecchio basso da sub dopo un 15/20 minuti la potenza del sub si affievolisce fino a sentirsi appena ho tempo di spegne e riaccendere la radio o cambiare cd e ritorna tutto cm prima
    l'ampli è un phoenix gold xenon 1200/1
    sub pg xenon 12xd2
    il sub è tarato con parecchi wat dato che di abitudine + alzo il volume + diminuisco tramite la radio la potenza del sub
    corrente ne arriva e l'ampli non in protezione nessun led lampeggiante(ovvero malfunzionamento) o surriscaldamento (ha proprio una ventola li vicino
    Questione Di Dettagli
    Car detailing/wrapping/aerografie
    https://www.facebook.com/pages/Quest...74533385930554
    Re: a volte il sub si spegne
    quindi spegni e riaccendi e torna tutto a posto? lo fa sempre oppure è casuale?
    CM System Racing Drag Team
    .....sai cosa ti dico? ma và a cagher
      Prova comunque a diminuire il gain.
      Il mio mercatino
        Secondo me arriva troppa poca corrente all'ampli, faceva la stessa cosa l'ampli del FA di un mio amico...migliorata l'alimentazione non lo ha più fatto!
        FA: TEC spl 6 + TEC spl 25n AMPLI FA: Steg 120.2 QMos II SUB: Cerwin Vega serie Vega 124 AMPLI SUB: TEC spl 100.2
          Ammesso che i cavi abbiano sezione adeguata controlla che i contatti siano puliti e ben serrati compresi fusibili e masse.
          Utenti da evitare: audiocartuning
            ...controlla anche qualche fusibile AGU se ne hai....non si può mai sapere
            ANTONIO LEONE
            Solo Musica
            Rivenditore di
            Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
              il cavo che arriva dieto è il + grosse dell audison + condensatore 12 farad
              lo fa in modo casuale
              fusibili tutto ok
                provo a diminuire la sensibilità?
                  l'uscita RCA dello stereo a quanti Volt è?
                  è compatibile con l'ampli?
                  ->per gli espert, può essere un problema di saturazione dell'ingresso dell'ampli?
                  oppure è il condensatore che provoca il calo di tensione perchè il cavo del positivo è tropp opiccolo o la massa male sverniciata....
                  non perderò più tempo .... SQUADRA CORSE UNISA
                  il populismo è stata sempre l'arte dei ricchi per tirarsi dietro i poveri (cit.)
                  un popolo ignorante si governa meglio! YouTube - WWW.PENSIERARTE.IT : Povera Patria YouTube - V-Day Io non mi sento italiano YouTube - E proprio vero che in Italia non si cambia mai
                  [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
                  impianto: sorgente pioneer deh3600mpb, casse rigorosamente di serie (ma non per molto), sub ciare cs323 ampli ciare cpw2110 (i' ke bott')
                  WWWWWWWWWWWW LA CIARE
                  e sò 3!per un totale di 2 mesi e 5 giorni so' tornato più inca22ato di prima
                    l'amply e' ben ventilato ?
