Allora ragazzi, ho questo problema:
ho appena installato un nuovo ampli alpine per il fronte anteriore, ho passato i cavi rca e 4 fili che portano segnale audio insieme, dal lato sinistro sotto i battitacchi insieme ai cavi di alimentazione degli amplificatori e altri fili della macchina, premetto che i positivi sono attaccati sulla batteria e la massa degli ampli sta dietro sulla lamiera che compone il parafango, il avevo già un vecchio ampli che funziona bene senza rumori, questo nuovo che ho installato no, il vecchio ampli è installato sulla lamiera dello schienale posteriore quindi credo che sia a massa con il telaio, invece il nuovo ampli è installato sulla copertuta in cartone che compre la ruota di scorta, quando metto in moto si sente un battito dal fronte anteriore, che varia con il numero di giri del motore, cosi ho provato a schermare i fili con la carta stagnola ma mi chiedevo è sufficiente avvolgere i fili "visto che i ronzii continuano" nella carta stagnola, ho devo anche collegarli a massa? o pure devo solo mettere lo chassis del nuovo ampli a massa con un filo? ditemi voi grazie.
