CORAL Woofer PR261 WT4 - Ve li ricordate,bhe..io si ..bene..avete le caratteristiche?
  • CORAL Woofer PR261 WT4 - Ve li ricordate,bhe..io si ..bene..avete le caratteristiche?
    ...magari in un catalogo vecchio in un cassetto?
    voglio farci 2 casse a 3 vie da casa,sono da 50 litri reflex,saranno troppi?
    Re: CORAL Woofer PR261
    prova a sentire in coral............
    sono tutti finocchi .... col culo degli altri....
    la gallina fa l'uovo ......ed al gallo brucia il culo......
      Re: CORAL Woofer PR261 WT4 - Ve li ricordate,bhe..io si ..bene..avete le caratteristi
      ho sentito,questa e' la risposta:
      Buongiorno.
      Ecco le principali specifiche del woofer in oggetto:
      Zn = 4 ohm
      Pn = 100 watt
      Pm = 160 watt
      Sens = 98 dB
      Fs = 65 Hertz
      BW = Fo-5000 Hertz
      Qms = 11.9
      Qes = 0.42
      Qts = 0.4
      Mms = 33 g
      Cms = 0.18 mm/N
      Vas = 25 l
      Re = 3.1 ohm
      Le = .35 mH
      BxL = 10 N/A
      Xmax = +/- 1 mm
      Cordiali saluti.
      secondo voi possibile si muova di 1mm ?
      come ce lo vedete in una cassa reflez da 50litri...per un 3 vie da casa?
      ovviamente deve funzionare come woofer e non come sub!
        questo è un medio che scende un pelino...ci fai una spia da 125hz 18 o 24db
          Sorgente Alpine 9886R
          FRONT:
          2 x Hertz DV 165 120W 93dB/spl 4Ohm (portiera)
          2 x Hertz DT 16 80W 93dB/SPL 4Ohm (cruscotto)
          REAR:
          1 X Panoiva PK3380 2x125Wrms (fullrange) or 340 Wrms (sub)
          2 x Coral Mono Crossover NT 43.13 (?) 3 way 250W Fc 700/7000 Hertz
          1 x Cavo 8awg impact
          1 X cavo potenza tripla schermatura impact
          2 x Coral Woofer PR261 WT4 (pianale) con seguenti parametri:
          Zn = 4 ohm
          Pn = 100 watt
          Pm = 160 watt
          Sens = 98 dB
          Fs = 65 Hertz
          BW = Fo-5000 Hertz
          Qms = 11.9
          Qes = 0.42
          Qts = 0.4
          Mms = 33 g
          Cms = 0.18 mm/N
          Vas = 25 l
          Re = 3.1 ohm
          Le = .35 mH
          BxL = 10 N/A
          Xmax = +/- 1 mm
          Ho "migrato" questa configurazione a pianale dalla vecchia FIAT600 (con predisposizioni del
          fronte ridicolo) perché ovviamente era la più pratica.
          Adesso che sulla Y ho un fronte "decente" sul pianale ho lasciato solo i due woofer da 25cm
          alleggerendolo dei due medi da 13cm e i due tweeter da 8cm.
          Conosco, da non esperto, ma l'ho sentito mille volte, il dibattito audiofilo fronte vs retro e
          quindi non state a convincermi che so già tutto. Qui è questione di tempo/voglia/denaro. Vi
          dico cosa mi piace e che possibilità ho.
          Dal retro vorrei solo un pò di "bass reinforcement", NON PER FAR CASINO, preferirei più pulizia
          e maggiore sensibilità.
          Ascolto prevalentemente progressive metal, jazz, poca elettronica. Ero abbastanza soddisfatto
          di come si Sentiva, MA uno dei woofer a pianale non si sente più, e quindi sento solo un canale
          poiché sono collegati in stereo all'ampli tramite crossover. Domande:
          1. innanzitutto cosa potrebbe essere? vale la pena ripararlo? Sono woofer di quasi 20 anni
          studiati free air quindi PER pianale come si usava.
          2. c'è ancora qualcosa in giro di simile per sostituirlo? Indicatemi modelli per favore.
          3. Se mi convertissi al sub quale potrei mettere in baule? Che caratteristiche dovrebbe avere
          per lavorare bene con l'ampli di cui sopra? O sarebbe meglio mettere un sub amplificato e
          spostare il Panoiva sul front? Tenete presente che il Panoiva è un bel bestione come dimensioni
          e la macchina è una Y...
          Diciamo che il budget è 50-100 euro e la voglia zero.
