Problema montaggio 9861 su astra GTC
  • Problema montaggio 9861 su astra GTC
    raga ho un problema!!
    Come faccio adesso con la mia nuova 9861Ri a metterla angolata visto nella predisposizione della mia Astra GTC il fontalino risulterebbe poco visibile perche' a 90 gradi e la 9861 non ha frontalino motorizzato?
    Grazie 1000 a tutti
    Sorgente
    - Alpine CDA 9887R
    Fronte Anteriore
    - Focal Utopia 6W3Be su Sinfoni Amplitude 150.2x in attivo.
    - Tec LS29Neo e Focal Utopia 3W2 Be su Sinfoni Amplitude 90.2 in passivo.
    Subwoofer
    - JL AUDIO 13W6v2-D4 su ORION HCCA250.
    - Batteria OPTIMA Yellow 4.2, Cap Precision Power, Cablaggi Audison Connection.
    Re: Problema montaggio 9861 su astra GTC
    Originariamente inviato da gpintaudi Visualizza il messaggio
    Grazie 1000 a tutti
    non la metti angolata
      forse nn mi sono spiegato bene scusate!!
      Ecco un foto di come si presenta attualmente la mia plancia
      nella fattispecie la 9855 posso angolare il frontalino come voglio la 9861 non puo' quindi mi ritrovo la sorgente in modalita normale e non si vede molto bene dal posto di guida io per l'appunto devo trovare un modo per angolarla!!!
      Sorgente
      - Alpine CDA 9887R
      Fronte Anteriore
      Subwoofer
        [qimg]http://www.autosuonanti.com/foto2/00005/vn_00005_DSCN0579.JPG[/qimg]
        rinunci al cassettino sotto...ti rifai quel pezzo di plancia e la metti a 30/45°
        è l'unico modo...
        ps...anche io ho il tuo stesso problema..uno dei motivi per cui non l'ho tenuta per me
          Si mi sa che faccio cosi anche se non è un problema forte visto che della 9861apprezzo + la musica collegata al PXA!!!
          Sorgente
          - Alpine CDA 9887R
          Fronte Anteriore
          Subwoofer
            mah invece di guardarla, l'ascolti non e' meglio
            sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
            alcuni lavori:
            cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
              OT:
              come hai fatto ad avere quello sfondo sulla 9855?
              io ho la stessa autoradio e nn ce l'ho!E non mi sembra che si possano aggiungere.
                X RS250: Anche l'occhio vuole la sua parte specie su un auto da 31.000€ + soldi di impianto fatto seriamente!!!
                X casertano lo sfondo si trova nelle impostazioni della radio dal menu display setting!!!
                Da manuale alpine cosi capisci meglio!!
                Commutazione del tipo di animazione (solo CDA-9855R)
                TYPE 1 (impostazione iniziale) / TYPE 2 / TYPE 3 / OFF
                Quando la visualizzazione dell’animazione è impostata nella fase descritta
                in “Visualizzazione del titolo/testo” (pagina. 24), è possibile selezionare
                una delle tre animazioni disponibili.
                Ultima modifica di gpintaudi; 26-10-2007, 12:31.
                Sorgente
                - Alpine CDA 9887R
                Fronte Anteriore
                Subwoofer
                  per me l'autoradio inclinata porta diverse comodita...non solo di vista...ma anche per la miglior comandabilità
                    Giusto bobo viene + scomodo con frontalino piatto!!!
                    Sorgente
                    - Alpine CDA 9887R
                    Fronte Anteriore
                    Subwoofer
