dual mono e dual mono extreme
  • dual mono e dual mono extreme
    Volevo mettere in discussione questo nuovo topic...
    Genesis Dual Mono Vs Genesis Dual Mono Extreme
    Che differenza c'e?
    Quale suona meglio secondo voi? apparte l'enorme differenza di watt
    E la Qualità?
    In che cosa si differenziano questi due amplificatori di altissima qualità
    Re: dual mono e dual mono extreme
    dipende molto dall'utilizzo che ne devi fare...
    per una medio bassa sicuramente l'Extreme, per la medio alta il dual mono normale è sicuramente più dolce!
    Sorgente Alpine iva-w202r + pxa-h701
    Technology LS29Neo --> Abola Synthesis Limited
    Hertz ML1600 --> Abola Synthesis Limited
    Hertz ML3000 --> Abola Synthesis Tweak
      diciamo che dovresti pilotare un fronte anteriore (io ti parlo di twiter e midrange)
      separatamente..
      tu in cosa li differenzi questi amplificatori
        midrange e tweeter con il dual mono extreme penso che rischierebbero molto...
        io personalmente ho provato il dual mono normale e sulla medio alta mi è piaciuto molto
          Originariamente inviato da paolo_78 Visualizza il messaggio
          lo sai cosa devi provare sulla medioalta.......già l'altra volta ne avevamo parlato.....
          IL MIO IMPIANTO su NEW BEETLE
          ALPINE DVI-9990+ALPINE PXI-H990
          TW Scan Speak illuminator D3004/6020.10
          MW Seas ER15RLY
          ABOLA HH 75
          SUB Boston G5 10-4
          Audison hv16 THK
          Cavi segnale e speaker Synergistic Research Tesla Quad + CROX PASSIVO è scatolina magica(by il profeta)
            Originariamente inviato da nakamichi1 Visualizza il messaggio
            si si me lo ricordo... appena ne ho la possibilità!
              Scusate se entro un attimo nella discussione...io onestamente non so di preciso le differenze tra i due perche' non li ho mai sentiti entrambi(ancora per poco visto che li voglio montare io )...allora tu mi consigli di usare un dual mono normale per la sezione alta(tw)al posto dell'extreme...perche' fino ad adesso mi hanno consigliato extreme se ho le possibilita'...adesso con la tua risp mi hai un po spiazzato!! ...cosa mi consigli tu....sul fronte anteriore avro' un kit supremo della morel che lavora a 6ohm....
              .morel supremo 6.....genesis dual mono extreme
              .morel supremo piccolo...genesis dual mono classe a (dma)
              .sub morel supremo ultimo 12...zapco studio 500 Limited edition
              .condensatore tec 2 farad
              .cablaggio monster cable (batteria nsb90)
              .proc:bit-one...
              .insonorizzazione:dynamat extreme+pasta brax
              .cavo ottico g&bl ocra
                Originariamente inviato da daniele.sound Visualizza il messaggio
                Che differenza c'e?
                E la Qualità?
                Se prendi l'ultima versione di Dual Mono, la IV (con l'alimentatore in classe G), suona in modo molto simile al DMX a livello timbrico, soprattutto in gamma mediobassa, cambia solo la potenza.
                Per quanto riguarda il vecchio DM rispetto al DMX, preferisco il suono di quest'ultimo, i vecchi DM (non toccati) tendono a chiudere leggermente in alto e ad avere un minore microcontrasto, cosa che spesso lo fa preferire per il suo modo "caldo" di suonare che elimina di suo molte asperità, soprattutto in gamma alta. Il DMX è decisamente più performante, ma richiede maggiore cura a livello di taratura, ma il suono che ottieni è decisamente superiore.
                Secondo me un buon compromesso per non spendere cifre elevate ed ottenere cmq un ottimo risultato, naturalmente se si vuole restare in casa Genesis, potrebbe essere quello di usare due DM IV, uno sul canale di destra ed uno sul canale di sinistra.
                Per cronaca, nell'ultima release del DMX, oltre ad aver fatto una levetta per bypassare il crossover interno, hanno riportato diverse modifiche presenti nel DMA, migliorando il controllo in basso e la gamma alta.
                La mia RX4
                  Per cronaca, nell'ultima release del DMX, oltre ad aver fatto una levetta per bypassare il crossover interno, hanno riportato diverse modifiche presenti nel DMA, migliorando il controllo in basso e la gamma alta.[/QUOTE]
                  ergo il dmx è sempre ben più di una spanna superiore...
                    Altri pareri
                    .proc:bit-one...
