chiedo scusa: ma basta cambiare le due casse anteriori per migliorare l'audio?non dovrei metterci anche un ampli? il problema č che non sono molto esperto in questo campo č non so cosa scegliere....quanto mi verrebbe a costare?
sicuramente se cambi le casse , con un sistema a due vie separato , la tua qualita' audio migliorera' , xche il suono don proviene dallo stesso altoparlante , ma da due ottimizzati x delle frequenze separate,avranno sicuramente un qualita' migliore
se vuoi mettere anche un ampli migliorereai tutto in dinamica,controlloi dello smorzamento , acustica ed aiutera' ad aumentare la scena sonora nella tua auto
innanzitutto comincio a ringraziare,poi subito dico che un sub purtroppo non c'entra.........per quanto riguarda il due vie anteriori potresti descrivermelo in un modo piů terra-terra?Il fatto č che di modifiche estetiche e motoristiche so tutto quello che si puň sapere ma x quanto riguarda l'audio so solo aggiungere casse.......insomma sono decisamente profano!
il due vie e' composto da un woofer mettiamo il caso da 16,5 cm, untwetter che e' l'altoparlante per riprodurre le frequenze alte e un crossover,
il crossover e' un elemento filtrante che divide il suono che arriva dalla radio o dall'amplificatore in due (in questo caso) in alto che andra al tweeter ,che sara compreso in due fasce chemata frequenza espressa in hertz(hz) e uno che andra al woofer(divisa anchessa in due fasce)
i crossover(o x-over)che trovi con il kit che hai intenzione di comprare non e' studiato per fare suonare l'altoparlante come si deve , ma pre evitare che si rompa,infatti se al tweeter andra un frequenza bassa ,esso si distrugegra,visto che deve fare movimenti brevi e veloci , invece se l'alto andra all woofer , creera delle distorsioni dovute alla non ottimizzazione.
stra all'installatore professionista creare nuovi crossover in fase di taratura per permette a ogni altoparlante che si decide di montare in auto di esprimersi al meglio
