Progettino ciare vs subbetto attivo da sottosedile
  • Progettino ciare vs subbetto attivo da sottosedile
    Un mio amico vuole aggiungere un po di bassi sull'impianto (impianto x niente audiofilo e tirato su con componenti economici) e vuole avere una perdita quasi nulla di spazio...
    A lui piacciono molto quelle specie di astronavi alpine o pioneer da mettere sotto il sedile...A me nn convincono molto (soprattutto x quello ke costano mi sembrano soldi buttati..)
    In alternativa avevo pensato a questo progettino della ciare:
    http://www.ciare.com/pdf/Progetti/My...Car/SW02.1.pdf
    Voi ke ne pensate???
    Sorgente: Carputer + Terratec DMX 6Fire USB
    FA: Focal 6k2p + Technology ls29neo
    Sub: Resonant Engineering SR12 in closed box 36lt
    Ampli FA: ppi A600.2 sui woofer e 2075M sui tweeter (entrambi tweak by mike)
    Ampli Sub: ppi PC2100
    Segnale: Cavo ottico g&bl blu + rca by thender
    Alimentazione: Batteria optima blue (50ah, 815A), cavi da 35mmq
    Re: Progettino ciare vs subbetto attivo da sottosedile
    qualcosa da mettere nel fianchetto del baule?
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
      il lavoro si complica se bisogna farlo sagomato...cercavo qualcosa di piu semplice, tipo il subbetto ciare...ma qualcuno di voi sa dirmi se di basso ne fa quel 16 in quella configurazione?
        E hai pensato ai sub TB da 16cm? Forse costano anche meno dei ciare ed hanno una fs piů bassa e sono appunto sub, non woofer!
        Ora progettiamo il nuovo impiantino...premier pioneer deh-p880prs, amplificazione alpine old school (3530, 3548 e mrv-t 407), altoparlanti TB speaker (28-847S, W5-1221S e subwoofer WT-1427) cavi potenza autocostruiti (TNT FFRC), segnale concord in argento, alimentazione concord/audison
          ottima idea...nn ci avevo pensato...
          chissa se riesco a trovare i parametri x la cassa pero'...
            azz..ho appena dato un okkiata e ho visto questo...
            http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1139si.htm
            cacchio pero' e' sordissimo!!! 83db...nn essendo un audiofilo il mio amiko mi sa ke nn gradirebbe...
              Se si vuol che scendano si deve rinunciare un po' alla sensibilitŕ... altrimenti con il woofer W6-623...scende davvero bene, e non disdegna le frequenze sotto i 40Hz...e per un 16cm conta
                dipende da cosa vuoi ottenere, se il tuo amico spera nei 30-35 Hz e' fuori strada, se si accontenta di un buon impatto anteriore e di un 45-50 watt di discesa si puo' anche fare, diciamo che questo tipo di altoparlante e' utile per "rinforzare" la gamma bassa ed e' un ottimo completamento per un gruppo medioalti anteriore.
                  Originariamente inviato da fenriz Visualizza il messaggio
                  solo ke la tenuta in potenza č un po bassina...30watt rms...
                  Contando ke č 8ohm č abbondante giŕ un 50x2...ke a ponte in 8 dovrebbe fare circa 100w continui...nn č ke poi quasi nn si sente il basso?
                    se li trovo ti regalo una coppia di hertz hs 165 dei sub da 16 vecchiotti 150 wrms mi pare in box reflez da sotto sedile son due box separati da 6 litri l'uno ... li avevo sulla punto mk1... facevano il loro dovere... ricordami di cercarli....
                    sono tutti finocchi .... col culo degli altri....
                    la gallina fa l'uovo ......ed al gallo brucia il culo......
