Posso attaccare il sub della macchina all'Hi-fi di casa?
  • Posso attaccare il sub della macchina all'Hi-fi di casa?
    Come da titolo...Funziona? Faccio danni?
    Festa di capodanno...
    Finch'agnč...daghen!
    --->Flickr<---
    Re: Posso attaccare il sub della macchina all'Hi-fi di casa?
    certo, non fai nessun danno, ma dovresti filtrarlo... che sub č? č a 4ohm?
    VISITA IL MIO MERCATINO CAR-AUDIO!!! clicca giů
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...2#post14754812
    NEW!
      Metti un bel passivo e filtralo a 120 Hz circa.. Occhio alle esatte impedenze e valori RMS.
      Ciao!
      "Se la musica č troppo alta, allora tu sei troppo vecchio."
        Conosco il significato di filtrate ma non ho idea di come si fa! Il mio dubbio č: non č un impianto 5.1(l'Hi-fi di casa) ma un normale stereo+ampli separato e due casse...
        1 - la terza uscita per il sub come la realizzo?
        2- al sub non arriverebbero anche le frequanze riservate agli speaker? O il filtraggio serve anche a quello oltre che per gli Ohm differenti?
        Cmq č questo:
        GTb 1200 4 Ohm
        --->Flickr<---
          devi collegare in trimode l'ampli(controlla che regga le impedenze)cioč un polo di ciascun canale va al sub ma tra il sub e l'ampli dovrai mettere un filtro passivo.La sola di questo tipo di collegamento č che non potrai variare il solo canale sub per ovvie ragioni quindi non sarŕ il massimo
          il mercatino di evilnet:
          http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=281442
            il filtro NON serve per le impedenze!!! ma per le frequenze da "togliere" al sub.... il trimode dubito che lo regga .... ma puoi fare una prova.... eventualemnte prendi un'altro sub uguale e ne colleghi uno per canale in serie con i diffusori...
            "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
              trimode su un ampli home? non credo proprio lo possa sopportare.
                Solitamente gli ampli home (almeno quelli di medio-basso livello) non lavorano "bene" sotto gli 8 ohm
                THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
                ** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
                  veramente proprio quelli scarsi li trovi con ap da 2 o 3 ohm........
                    Piuttosto prendi due diffusori piů estesi in basso, il sub non č indispensabile, anzi fŕ piů danno che altro ammesso che il tuo ampli regga collegamenti astrusi.
                    Utenti da evitare: audiocartuning
