Polarità altoparlanti. Come faccio?
  • Polarità altoparlanti. Come faccio?
    Salve a tutti.
    Ieri ho montato provvisoriamente gli altoparlanti per capire un po' come suonano.
    Sono abbastanza soddisfatto degli MD100, un po' meno degli MW 160.
    C'è una cosa però che mi lascia pensieroso.
    Nei woofer c'era un bollino rosso per lato, per cui grosso modo si capisce qual è il polo positivo.
    Per quanto riguarda i tweeter, gli intelligentoni della Dynaudio hanno messo il bollino rosso sul bicchiere, per cui basta avere montato il bicchiere al contrario per invertire il polo positivo.
    Come faccio a capire il corretto collegamento dei tweeter?
    Grazie a chi mi sarà d'aiuto.
    Utenti con cui ho concluso positivamente affari: Attilio Mazzone, BoyZ, cyclon68, elmatador, Marasmaviola, PrecisionPower, Ricc, Rikkasoft, SirGiobbe600, Streetliner83, Uanema, Wigo, xsimox, xthunder, JOHNNYDISC.
    Il mio impianto Non esiste più, si passa all'autoradio di serie
    Vendo o scambio materiale Car Audio e altro, mercatino sempre in aggiornamento: http://www.elaborare.info/forum/vbul...9#post11036809
    Re: Polarità altoparlanti. Come faccio?
    beh, tanto alla fine suonano comunque, e per vedere qual'è il collegamento migliore ti conviene scaricare una tracca con fase corretta e invertita e vedere quale collegamento va meglio!
    Ora progettiamo il nuovo impiantino...premier pioneer deh-p880prs, amplificazione alpine old school (3530, 3548 e mrv-t 407), altoparlanti TB speaker (28-847S, W5-1221S e subwoofer WT-1427) cavi potenza autocostruiti (TNT FFRC), segnale concord in argento, alimentazione concord/audison
      Il modo più semplice e "classico" è usare una pila stilo. Per dei tw ci vuole un buon occhio, ma se iriesci a vedere abbastanza bene la membrana dvresti riuscire a capire la polarità.
      Prendi la pila stilo e colleghi un cavo del tw al positivo della pila e l'altro al negativo, se nel fare il collegamento la membrana si sposta verso l'esterno, il cavo che hai collegato al positivo è il positivo dell'altoparlante, altrimenti viceversa.
      Ci vuole un bell'occhio per vedere muovere la membranda dei tw, ma ogni tanto ci si riesce.
      Comunque l'idea di Fenriz è senza dubbio la migliore, tanto alla fine a te serve che suoni tutto in fase indipendentemente dai positivi o negativi.
      FIAT STILO 1.9 JTD...hi-fi only:
      Macmini - Motu - Monolithic - Scanspeak - Microprecision - JL Audio - Phonocar - ecc.....
      tutto l'impianto in vendita (clikka!)
        Con la pila non rischio di spaccare i tweeter?
        Se fossero messi in controfase, cosa sentirei?
        Lateralizzazione del suono?
          Se l'impianto non è in fase, te ne accorgi abbastanza facilmente perchè il suono non ha una provenienza ben precisa, lo senti "diffuso".
          Basta un buon cd test con la traccia per la verifica delle fasi e te ne rendi conto da solo.
          Con la pila in teoria non dovresti aver problemi, è un segnale continuo, non sinusoidale, quindi non richi di mandargli 20Hz.
          Il difficile sta nel veder muovere la membrana, con un wf è immediata la cosa, con un tw ci vuole buon occhio, e spesso non basta...
            apparte che qui le seghe mentali si sprecano... collega gli ap e mettili in fase elettricamente, con una traccia tipo quelle della fase che trovi su mario hi fi, poi ti leggi la guida che trovi sempre li su come mettere in fase, alla meno peggio, un impianto...
            il positivo ed il negativo non esistono... sono solo punti di vista
            "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
              Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
              il miglior metodo è la pila
              l'invidia e' la malattia dei cornuti
              "Improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo" - SGT. Tom 'Gunny' Highway (1986)
              mercatino
              http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=291688
                Saranno anche seghe mentali, ma un impianto fuori fase fa schifo!!
                Giusto una preciazione al discorso che hai fatto, mettere in fase elettrica l'impianto è una cosa, e ovviamente non coincide col metterlo in fase acustica. Inoltre per metterlo in fase elettrica è necessario conoscere la polarità degli altoparlanti...a noi questo può interessare anche relativamente, tanto all'ascolto quello che fa la differenza è la fase acustica!
                Comunque il consiglio ovviamente è valido ed è quello che abbiamo dato tutti, ma così si risolve il problema della fase acustica...poi per risolverlo alla perfezione non si tratta semplicemente di ascoltare e invertire le polarità degli AP, in particolare se si lavora in passivo, ma meglio di niente...
                Ultima modifica di missilino10; 30-03-2008, 20:10.
                  Fai come dice missilino, per capire se la membrana và su o giu metti un pezzettino di carta sulla cupola, quando te lo spara in alto collegandola alla pila vuol dire che hai azzeccato la fase elettrica, comunque a prescindere dalla fase elettrica di cui poco ti interessa, come ti hanno già detto gli altri amici bisogna che cerchi la fase acustica corretta.
                  Utenti da evitare: audiocartuning
