vi prego aiutatemi!! cavo positivo amplificatore!!
  • vi prego aiutatemi!! cavo positivo amplificatore!!
    ciao a tutti! volevo sapere se è necessario istallare un portafusibile con fusibile su un cavo positivo dell amplificatore anche se ho un condensatore. e se è necessario come devo scegliere il fusibile?? grazie anticipatamente e scusate l ignoranza in merito
    Re: vi prego aiutatemi!! cavo positivo amplificatore!!
    Che amplificatore hai?
    Il mio impianto
    Sorgente:Alpine CDA-9835R
    FA:4 woofer AD W600:Steg QmII 220.2; A montante medi AD M40neo:Steg K12; tw AD T100:Steg K9
    Crossover attivo:Audison sxr4;
    Sub:Rockford punch HE da 25:Steg QmII 75.2 a mono
    Mio mercatino:http://www.elaborare.info/forum/vbul...8#post14197738
      certo che si devi fare batteria ->fusibile il + vicino possibile alla batteria-> ampli..nn lasciare il cavo senza nessuna protezione...il fusibile lo devi prendere dello stesso valore di quello dell'ampli...eventualmente se hai + di un ampli della somma di quest'ultimi..e se devi quindi dividere il cavo per alimentare 2 ampli o + meglio un altro fusibile del valore del singolo fusibile dell'aapli che andrai ad alimentare su ogni ramo..
        Il fusibile principale va dimensionato in base alla sezione del cavo di alimentazione........questo fusibile serve a proteggere il cavo non le elettroniche, che hanno un loro fusibile per questo; solo nel caso avessi un distributore di corrente nei pressi delle elettroniche dovresti dimensionare i fusibili in base all'elettronica che andrà ad alimentare quel determinato cavo
        Quindi una volta che sai quanto assorbono gli ampli, stabilisci che sezione di cavo di alimentazione ti servirà, e dopo stabilisci che fusibile devi prendere per quella sezione di cavo
        Esempio:
        Cavo sezione 4AWG (20mmq) puoi-devi montare un fuse da massimo 100A
        Cavo di sezione 8 AWG (8mmq) massimo 50A
        Cavo da 0AWG (50mmq) massimo 200A
        Sorgente JVC SH1000
        LS29neo & Hertz ML1600
        Celestra RA275 & Zapco C2k 3.0
        Sub JL Audio 12 W6 - Zapco Z600
        Optima Yellow Top
          Ovviamente era sottointeso che il cavo deve essere della sezioen adeguata..ma quell che dici tu è vero si e vero no..
          se ho elettroniche che han un assorbimento massimo di 150A e ho tirato uno 0awg meglio un fusibile da 150 che uno da 200 per 2 motivi..il 200 è inutile e il 150 in caso di corto salta + velocemente.
          se poi invece si mette un fusibile inferiore alla corrente max assorbita c'è la probabilità che in picchi bruci..
          se il cavo è sottodimensionato per lgi assorbimenti scalda..
          Ultima modifica di Galbyl; 11-04-2008, 14:36.
            Infatti ho detto che su un cavo da 0AWG puoi usare MASSIMO un fuse da 200A
            Sorgente JVC SH1000
            Optima Yellow Top
              Originariamente inviato da salothsar Visualizza il messaggio
              Esempio:
              questo discorso non vuol dire proprio nulla.
              é inutile che spari amperaggi e sezioni senza neanche parlare di lunghezze dei cavi.
              Poi comunque il fusibile va stabilito in base all'assorbimento delle elettroniche che ci colleghi, non capisco perchè per un cavo da 8AWG il fuse debba essere di massimo 50A, e se il cavo fosse lungo solamente un metro non pensi che ci possano passare anche 200A?
              BOH
              Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
                io preferisco addirittura mettere un cavo sovra dimensionato che sotto dimensionato la corrente e una brutta bestia e e meglio non giocarci troppo senza le giuste precauzioni
                IN QUESTO MONDO DI ROVINE IL NOSTRO IDEALE VIVE
                BAD BOYZ CREW
                NOI LA FEDE GLI ALTRI LA MODA
                  Originariamente inviato da PuntoArancio Visualizza il messaggio
                  BOH
                  Naturalmente è sottointeso che la lunghezza del cavo è quella classica per un auto, tra i 3 e i 4 metri
                  Ti ripeto che il fusibile va dimensionato in base alla sezione del cavo, perchè serve a proteggere il cavo non le elettroniche........
                  Sorgente JVC SH1000
                  Optima Yellow Top
                    e che rischi corre il cavo? se tanto c'è il fusibile dell'ampli una volta saltato quello il passaggio di corrente si interrompe. Mi spiegate meglio per favore?
                    [SIZE="3"]beh il 2011 prospetta bene...CASSAINTEGRAIONE...qundi l'unica scelta è BANGHKOK...ed una bella GTR 34[SIZE]
