Subwoofer sparisce ad alto volume!
  • Subwoofer sparisce ad alto volume!
    Ciao... secondo voi perchè il mio piccolo sub (jensen da 20 a tubo con 150 W rms) amplificato da un audiosystem f2.120 (serie vecchia quello giallo con filtro attivo impostato a 60Hz-70Hz a 12dB) ... quando alzo il volume si sente sempre di meno ?? ... cioè: a 24 perfetto a 25 inizia ad andarsene , a 30 si sente solo l'anteriore!!
    Secondo voi può essere la batteria (55 Ah 510 A) della macchina o è solo semplicemente che l'ampli non c'è la fà??
    PS : ho il fronte anteriore pilotato da un alpine 50W rms x2 a 4 ohm
    sorgente alpine 9886r
    L'audiosystem f2 ha circa 200w rms su 4 ohm a ponte.
    secondo voi cos'è??
    Re: Subwoofer sparisce ad alto volume!
    Semplicemente perche' il sub finisce....prendine uno con maggior tenuta di potenza e vedrai che riuscirai ad alzare maggiormente il volume senza che il fronte sovrasti...
    In alternativa se vuoi sfruttare di piu' quello che hai...abbassa un po' il gain dell'audiosystem...cosi' che il sub venga su insieme al fronte....
    Originariamente inviato da RosoXR Visualizza il messaggio
    secondo voi cos'è??
    GOLF V 2.0 GTI - 270 cv & 400 Nm
    Downpipe PA.CAR D.70/KAT 200 celle ECOKAT/Ram Air/Filtro Pannello BMC/POP-OFF GTI MK6/Mappatura by MPgarage
      grazie della risposta trucks!!
      ma in che senso il sub finisce? se fosse il sub non dovrei sentirlo distorcere?
      dato che nel baule non ho spazio .. per via del metano ... in alternativa posso comprarne un'altro uguale (ci starebbe a pelo) e metterlo in parallelo (l'ampli regge i 2 ohm) .. risolvo così?
      ho provato ad abbassare il gain ma il sub non è tanto presente!!
        hai un impostazione dell'alpine da cambiare.... sub system se non sbaglio...
          l'impostazione è giusta ... la n°1 (proporzionale al volume) mentre la n°2 (aumenta il sub a volume basso per poi diminuirlo alzando di volume).
          Fin lì ci arrivo ...
          cmq l'ho provato in entrambi i casi e il problema sussiste!
          Ultima modifica di RosoXR; 30-04-2008, 16:47.
            non capisci quando un sub distorce... ci vuole un po di attenzione...
            cmq in sostanza l'ap non regge l'ampli e quindi il FA "copre" il sub...
            "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
              l'alternativa di metterne un'altro in parallelo è valida?
                secondo me peggioreresti la situazione , io direi di prendere un sub più grande .
                  soffri un'altor poco e compra un ampli con le palle ed un ap adatto a ciò che cerchi
                    un sub più grande di diametro o và bene un 20 più potente?
