Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
  • #21
    Re: Come eliminare i rumori del motore e i ronzii nell'impianto HI FI auto???
    se hai gia' controllato bene i cavi e le masse,controlla che l'ampli non vada a toccare il metallo dell'auto o peggio ancora se e' fissato al metallo ed e' di marca scadente,se ancora ti ronza ti serve un disaccoppiatore di massa e risolvi,ciao
    • #22
      quindi anche sorvolando tutto il resto, posso tranquillamente mettere un disaccopiatore di massa e vado tranquillo?
      inoltre come si collega il disaccoppiatore?
      • #23
        Originariamente inviato da energydj Visualizza il messaggio
        Ma di solito la massa non deve essere comune?
        e io cosa ti ho detto......parti con un cavo dalle cinture e vai all'ampli e dallo stesso punto cinture vai anche al condensatore........di solito il cap ha solo un ingresso per la massa il tuo ha ingresso e uscita?
        CM System Racing Drag Team
        .....sai cosa ti dico? ma vŕ a cagher
        • #24
          io ho collegato i due cavi di massa assieme sul condensatore
          • #25
            si chiama distributore come quello che usi per il + ma lo puoi perndere tranquillamente senza fusibili tanto nella massa non servono
            • #26
              non far ste cose.....vai di massa diretta all'ampli o distributore, poi dal distributore se lo usi , vai all ampli e al cap
              • #27
                capito, ma goblin prima parlava di disaccoppiatore di massa
                cos'č? e potrei montarlo lasciando stare tutto il resto?
                • #28
                  Originariamente inviato da 206hdi1.6 Visualizza il messaggio
                  stingher mica son brutti...alla faccia! la cosa importante č che non siano Audison...io ho chiesto la marca perchč se hanno una schermatura del cavolo poteva essere quello...
                  come non sono brutti? sono costati 10€ da mediaworld... due anni fa
                  ... non vorrei fare l'uccello del malaugurio ma controllerei, oltre alla massa, le uscite RCA della radio... in altri post lamentano dei difetti nelle rca pioneer....abbastanza spesso... anche se č nuova.
                  "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
                  • #29
                    che te ne fai di spendere per il disaccoppiatore se non ti serve? le cose si fanno BENE, se non basta si aggiungono strani aggeggi tipo il disaccoppiatore...
                    • #30
                      non serve a nulla nel tuo caso......tanti soldi buttati. fai come ti ho detto io.....
