Woofer e tweeter con diversa impendenza
  • Woofer e tweeter con diversa impendenza
    Come si comportano sullo stesso crossover passivo?
    Nello specifico parlo di un AD W600 2 ohm, un AD T100 3 ohm su crossover AD X2V.
    L'ampli che carico eroga? Ci son problemi?
    Club C2 Italia,Il riferimento italiano sulla Citroen C2. Entra anche tu! Diffidate dalle (scarse) imitazioni
    Re: Woofer e tweeter con diversa impendenza
    Originariamente inviato da IllusionTrip Visualizza il messaggio
    tramite il filtro vede una sola inpedenza , cmq no problem
    l'invidia e' la malattia dei cornuti
    "Improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo" - SGT. Tom 'Gunny' Highway (1986)
    mercatino
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=291688
      forse andrà rivisto il crossoover, se è stato progettato per un woofer da 4 ohm il taglio si sposterà...
      Sorgente Alpine iva-w202r + pxa-h701
      Technology LS29Neo --> Abola Synthesis Limited
      Hertz ML1600 --> Abola Synthesis Limited
      Hertz ML3000 --> Abola Synthesis Tweak
        Si infatti, la frequenza di taglio dipende dall'impedenza dell'altoparlante. Se l'ampli è stabile a impedenze inferiore ai 4 ohm, come la maggior parte degli ampli, non hai problemi.
        Il mio mercatino: Alpine, Furi, Phoenix Gold e altro
          Ok, quindi l'ampli vedra' unicamente un carico che e' quello del crossover... e che carico vedra' con woofer da 2 ohm e tweeter da 3 ohm?
          Il taglio si sposta in maniera sensibile?
            l'amp vedrà un carico che è dato dai due moduli, fino al crossover point (dove il carico varia, ma il range è talmente stretto da non comportare nessuna difficoltà di pilotaggio per il finale...semmai in quel punto si devono valutare le fasi, più che l'impedenza).
            riguardo la funzione di trasferimento del filtro, è ovviamente diversa, la cosa.
            se il crossover è stato progettato su impedenze diverse, con un ap anche della stessa Znom (ma con un modulo diverso), il filtro cambia. figurati con un componente palesemente diverso come impedenza.
