bump improvviso all'accensione del sistema
  • bump improvviso all'accensione del sistema
    ciao!
    il mio sistema č cosě composto:
    sorgente: Alpine 9887
    woofer: 2x RGW6632
    medi e tw: DLS Iridium a montant
    ampli: STEG K2.04 per il sub
    STEG K24: per i woofer
    DLS A2 per la medio-alta
    Sub DLS Iridium 12"
    da un paio di giorni appena accendo la radio dalle casse, non riesco bene a capire quali (pare i woofer) si sente un "bump" ed un rumore di interferenza.
    dura per qualche secondo e poi va tutto a meraviglia.
    i cavi potenza - segnale audio non passano vicini, l'unica modifica che ho fatto (ma risale ad un mese fa) č stato raggurppare i vari cavi audio tra loro, puň darsi che abbia ingolbato anche il remote.
    Che sia colpa sua?
    Flickr | Fluidr
    Re: bump improvviso all'accensione del sistema
    upppp
    lo fa solo all'accensione del sistema, sia con i fari accesi che spenti, ho fatto dei test con vari elettroniche accese / spente (tergi cristallo, lunotto, aria condizionata) ma lo fa comunque....
    Flickr | Fluidr
      ciao no sicuramente non puň essere il remote anche se insieme ai cavi audio
      hai provato a guardare la massa dello steg k 24? potrebbe esser uno dei motivi prova a scollegarla e grattala bene
      mi č capitato che fosse anche quella della sorgente ma lo avrebbe fatto su tutti gli ampli
      work in progress :
      SORGENTE: DEX P99rs
      FRONT : kit wf e tw AD limited md kicker r3
      SUB : JL 10w6v2-d4
      AMPLI : la triade! phase linear 4.8kw-1.2skw -.6skw
        oggi ho fatto un po di prove...
        -confermo si tratta del k24 sui woofer in porta
        -ho provato a vedere se sono i cavi che ho inguainato la volta scorsa muovendoli un po ad impianto acceso... niente
        -ho fatto il medesimo test con il cavo positivo che arriva al portafusili ed al condensatore.... niente
        -ho fatto lo stesso test col cavo negativo (maggiroato 70mmq) che dalla batteria fa massa e col cavo positivo che dalla batteria arriva agli ampli.... niente
        le uniche cose che ho fatto prima che facesse questo bump in accesione sono state quelle di "inguainare" i cavi di segnale e una veloce pulizia del ampli
        prima non lo ha mai fatto e lo fa all'accesione della radio, appena sfioro il pulsante per pochi secondi (2-3 a volte 4) una serie di bump, minibump ovviamente anche a radio accesa.
        poi sparisce e l'impianto suona bene č questo che non capisco
        Flickr | Fluidr
          prova a sostituire i cavi rca potrebbero esser anche quelli
          per non fare tutto per niente mettili volanti svilando la sorgente altrimenti rischi di smontare tutto per niente
          work in progress :
          SORGENTE: DEX P99rs
          SUB : JL 10w6v2-d4
            se li metto volanti devo smontare tutto in ogni caso....
            Flickr | Fluidr
