Nuova smart, passaggi cavi etc...
  • Nuova smart, passaggi cavi etc...
    come da titolo;
    qualcuno ha già avuto modo di trafficare su una nuova smart fortwo?
    qualche info su come e dove passare i cavi in portiera?
    ad un primo veloce esame visivo, pare che i cavi originali entrino in un connettore fissato tra il parafango e la scocca. poi da detto connettore, entrano in una specie di canalina; ma in abitacolo non ho visto nessuna corrispondenza, con tale canalina.
    Re: Nuova smart, passaggi cavi etc...
    sono dentro la scocca (scatolato come la vecchia versione)e sbucano al centro del cuscotto altezza pedaliere......
    CM System Racing Drag Team
    .....sai cosa ti dico? ma và a cagher
      quindi per portare i cavi potenza in portiera, occorre smontare mezza auto, Lele?
        certo.....purtroppo..........metti degli ampli in porta?
          Originariamente inviato da free speed Visualizza il messaggio
          i cavi potenza non sono i cavi altoparlanti?
            Originariamente inviato da Ayrton2K2 Visualizza il messaggio
            Esatto, sono i cavi che dagli amplificatori vanno agli altoparlanti.
            Massimo, se ti può essere si aiuto dovrei avere delle foto ma della vecchia fortwo.
            PS Hai letto il PM di sabato?
              sì, letto, antò. gia provveduto.
              tornando alla smart: Lele (o anche altri, ovvio...), come la vedi una "via alternativa" da creare forando la scocca? parliamo di singolo cavo da 2x1,5mmq, niente di troppo compromettente per la struttura; inoltre, detto cavo passerà in quella specie di guida di plastica che c'è tra la portiera e il montante?
              sinceramente, di smantellare sta scatola di acciughe non mi va per nulla.
                Se ti affretti, questa scade fra poco http://cgi.ebay.it/APRISCATOLE-ELETT...6.c0.m14.l1318 e risolvi il problema
                Che lo ZOT sia con voi Spero che l'aver pulito cessi al campeggio ti abbia reso più furbo, ma ne dubito
                  Originariamente inviato da massimo2367 Visualizza il messaggio
                  Salve ....Massimo ci vuole più a dirlo che a farlo......allora apri le portiere ......ci troverai 4/viti per lato..tirale via ...dietro il triangolino dove e posta l'antenna ci trovi una vite sia da un lato che dall'altro....con 2 coltelli domestici tira via la mascherina dove si trovano i faretti...dietro ci troverai altre 2 viti ......abbassati ..in linea con le ruote troverai 2 alette ci sono 2 viti +1 al centro....finito tira via tutto con decisione non temere non si rompe niente occhio solo ai fili delle frecce gira tutto il supportino vedrai che si scancia
                  Ciao buon lavoro
                  Salvo
                  KD LX 3 R - JVC
                  The Pre Amp.Abola
                  UCS Pro Alto Mobile
                  Abola Synthesys -su Vifa M17 SG
                  Abola Synthesys -su Seas CA 12
                  Abola Synthesys -su LS 29 neo +Davis Neodyne I
                  Cavi : Van Den Hul - Hi Diamond
                    Ciao Salvo, grazie per l'interessamento.
                    quanto descritto è per arrivare a quella...."canalina", giusto?
                    e poi? i cavi 2x2,5 ci passano, dentro? e dove sbucano? occorre rimuovere il cruscotto, per intercettarli?
