Ciao ragazzi.
Volevo chiedervi un consiglio per la modifica al mio impianto audio.
Attualmente ho montato.
Sorgente Alpine CDA-9884R
www.alpine-europe.com/index.php?id=cda-9884r&L=3
2 kit di woofer da 16 e tweeter della MACROM M2S.61 , nelle portiere
anteriori e posteriori. I tweeter sono negli alloggiamenti originali.
questo il sito ufficiale macrom:
www.macrom.it/EN/speakers/m2/m2s.61_377.htm
Amplificati da un Amplificatore Magnat rock 6000 4x65 RMS
non ho link ufficiali ma ho i dettagli:
Max power output (4 ohms,14.4 V): 4x160 W - 2x400 W
RMS power output (4 ohms,14,4 V): 4x65 W - 2x170 W
Max power output (2 ohms, 14,4 V): 4X200 W
RMS power output (2 ohms, 14,4V): 4x85 W
Frequency response: 5Hz - 50Hz (-3dB)
THD:<0,05% (1kHz)
Signal-to-noise ratio: >100dB
Input sensitivity : 0,25 V - 4 V
Input impedance : 20 kOhms
Power Supply: 12 V negative ground
Dimensions : 386mmX48mmx253mm
Peso : 3,95 Kg
Poi un sub JBL GTO1204BR
cgi.ebay.it/JBL-GTO-1204-BR-GTO1204BR-GTO-1204-SUBWOOFER-12-30cm_W0QQitemZ280257120628QQcmdZViewItem?hash=item280257120628&_trkparms=72%3A1025%7C39%3A1%7C66%3A2 %7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p328...
Amplificato da un Dragster DAB 2200
www.tmstyling.fi/product.php?ID=209.
Ecco il mio quesito.
Avevo tutto montato con una radio cinese , queste con schermo e
lettore dvd.
Suonava benino...
Poi ho comprato una Alpine CDA-9884R e anche se si sente cmq meglio, ho incominciato a vedere i primi bug di quello che ho assemblato. In particolare il Magnat. Il magnat dato 4x65 w, una volta montato con questa autoradio, che da 4.5 v nei 3 pre-out va in distorsione (mantenendo gli stessi settaggi), poi ho smanettato un po e son riuscito a afarlo suonare molto bene....
Per scrupolo ho voluto farlo funzionare in 2 canali, che ne da 85 in rms. Collegando quindi le casse anteriori solamente la qualita sonora è migliorata di parecchio, sopratutto il volume massimo prima che va in distorsione. Per fare la prova ho portato le casse in distorsione al volume 15 della radio, poi ho messo in 2 canali e ho acceso la radio (cambiando il cablaggio). Il risultato è che per farle andare in distorsione son dovuto arrivare a 25 su 35 della radio e con il livello dell'amplificatore messo al 50 %.
Quindi credo che questo ampli è sottodimensionato per queste casse che in negozio venivano vendute per 150 w RMS, anche se non ho mai trovato dettagli RMS in tutte le caratteristiche dai vari siti che danno solo potenze massime....
Ecco le domane:
-Potrei provare a fare la prova con il dragster che è 2 x 200 w rms per vedere come suonano e se vale la pena cambiare il magnat ????
-Vale la pena cambiare anche il dragster per il sub ????
Dai... consigliatemi voi e datemi un parere per quello che ho gia montato...
THD:<0,05% (1kHz)
Peso : 3,95 Kg
lettore dvd.
Suonava benino...
Ecco le domane:
