volevo fare un box per sub alpine type r da 15 doppia 4,amplificato da rockford fosgate 700s,collegato a ponte a 2 ohm come litraggio pensavo sui 90-95 litri,come reflex cosa mi consigliate,diametro e lunghezza.accordo sui 35 hz
box per alpine type r
Re: box per alpine type r
scaricati win isd.. metti i parametri t&s del sub e divertiti a giocare con litri e accordo fino a trovare un grafico che ti soddisfi...Sorgente => Alpine 9831
Ampli => Steg 75.4 AQ
Fronte Anteriore => TBspeaker 28-847S + W6-623C
Sub => Rainbow Hammer 10"
Cavi=> G&BL Batteria => FIAMM Titanium+ 80Ah-720A
Home => Tang Band W3-Micro
ps.. quel sub in reflex, con un accordo così basso e con tutti quei litri secondo me diventa lentissimo e crea delle code incredibili.. ma se piace a te..Sorgente => Alpine 9831
mi pare ci sia su un numero di caraudio la recenzione del sub,magari consigliano qualche box,fi faccio sapere
Allora...se non ho cannato qualcosa,ho recuperato in giro i parametri e ho simulato con Winisd.Per un qtc decente in cassa chiusa ovvero 0,733,con F-3 a circa 37 hz (secondo me non deve essere malaccio in chiusa,bisognerebbe provare...) mi da' un box da 69 litri.Per il reflex,invece,90 litri a 35 hz,mi da' un po' di "ripple" nella risposta,non so' all'ascolto com' è...comunque airport da 15 lungo 37 cm.Ultima modifica di nikko_4; 31-08-2008, 17:03.Alpine 9813 R
Steg K12 su Res 210 FVH
Steg K9 su Res 87 FV e Res Detector
Steg 220.2 su Xion 12 plus
2 Optima Yellow
"It's not who i am underneath,but what i do,that defines me"
"It's not what you drive,it's what drives you"
"Why can't women drive?
Because there's no road between the kitchen and the bedroom"
Originariamente inviato da nikko_4 Visualizza il messaggioAllora...se non ho cannato qualcosa,ho recuperato in giro i parametri e ho simulato con Winisd.Per un qtc decente in cassa chiusa ovvero 0,733,con F-3 a circa 37 hz (secondo me non deve essere malaccio in chiusa,bisognerebbe provare...) mi da' un box da 69 litri.Per il reflex,invece,90 litri a 35 hz,mi da' un po' di "ripple" nella risposta,non so' all'ascolto com' è...comunque airport da 15 lungo 37 cm.
secondo me fa solo tanta aria...
cosa lo dovresti usare da fare?Sorgente => Alpine 9831
Anche secondo me....proverei la chiusa,smorzamento e discesa sufficienteAlpine 9813 R
2 Optima Yellow
Originariamente inviato da comel88 Visualizza il messaggiosecondo me fa solo tanta aria...
mmm.. secondo me potresti stare sui 45hz...come accordo.. guadagni già abbastanza in velocità... e non comprometti molto la discesa..
che fs ha quel sub?Sorgente => Alpine 9831
