risolvere problema spegnimento stereo quando si mette in moto
  • risolvere problema spegnimento stereo quando si mette in moto
    Ciao ragazzi!
    ho letto un paio di discussioni su questo problema e da quanto ho capito lo spegnimento della sorgente audio nn dovrebbe accadre se la batteria che si usa č in buono stato.
    Io sulla mia 147 un un piccolo impianto e non ho dovuto cambiare la batteria ne tanto meno ho dovuto utilizzare CAP... fatto sta che vorrei risolvere questo "fastidioso" (non tanto per me, ma x lo stress che subisce la sorgente in quei secondi) problema; č possibile in qualche modo?
    Parto col dire che l'alimentazione della sorgente la prendo dal connettore ISO dell'impianto dell'auto; risolverei qualcosa prendendo la corrente dal cavo del positivo degli ampli? (quello che parte dalla batteria e arriva fino al baule, per intenderci).
    Altrimenti cosa potrei fare? Dovrei montate un CAP?
    PS: la batteria che ho č l'originale dell'auto, ma nn ha nessun problema, non fatica nemmeno alle partenze a freddo...
    tu vai veloce, io vado ovunque
    Re: risolvere problema spegnimento stereo quando si mette in moto
    il tuo non e' un problema di batteria, ma solo che hai l'alimentazione dell'autoradio sotto chiave!
    Devi prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria (come si spera avrai fatto per l'ampli) o cavallottare il connettore iso in modo da avere tensione costante dalla batteria....
    Originariamente inviato da CheccoSR Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!
    Ultima modifica di truckstoarm; 16-09-2008, 07:07.
    GOLF V 2.0 GTI - 270 cv & 400 Nm
    Downpipe PA.CAR D.70/KAT 200 celle ECOKAT/Ram Air/Filtro Pannello BMC/POP-OFF GTI MK6/Mappatura by MPgarage
      ma cosa centra...lui lamenta lo spegnimento della sorgente nel momento della messa in moto,questo accade perchč l'assorbimento č troppo grande e la radio si spegne
      per risolverlo dei intanto aumentare il cavo di alimentazione della sorgente ma principalmente lo risolvi mettendo 1 o + batterie buone
      www.ripperz.it
        Ciao ragazzi!
        io in passato avevo una 70 AH (non ricordo lo spunto) ed il problema dello spegnimento non voleva saperne di scomparire, poi ho messo una 100 , poi ho aggiunto anche una 55 insieme alla 100 e nada.......nessun risultato.
        adesso che invece ho 3 batterie da 100 AH il problema non c'č piů , spero tu non debba arrivare a cosě tanto solo perchč non hai voglia di spegnere la sorgente manualmente prima di avviare l'auto!!
          il problema lo avevi solo perchč abbinavi batterie ad muzzum
          io con la mia 40Ah e 1000A di spunto anche quando metto in moto non si spegne...
          non servono ne cap ne mille batterie... e l'alimentazione č dal connettore iso
          "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
            Pardon, non avevo letto bene il post
              Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
              ah ok ho capito... quindi nella peggiore delle ipotesi dovrei cambiare batteria con una con maggior spunto...
              tu dici che potrei provare a dare correttamente direttamente dal cavo degli ampli? come dovrei collegerlo? (mi basta mettere sul rosso del connettore iso il cavo degli ampli?)
              grazie in anticipo
                Si potresti provare a collegare l'autoradio direttamente alla batteria (volendo sdoppiando il cavo di corrente che va all'ampli) usando un cavo piu' grosso di sezione....magari risolveresti!
                Certo e', che una bella batteria prestante ti semplifica la vita in tutto!
                Ultima modifica di truckstoarm; 16-09-2008, 08:03.
                  ok ho capito.
                  quindi dovrei collegare solo il rosso? il cavo giallo nn lo tocco? (sono un po neofita in questo campo)
                    Il rosso dovrebbe essere la tensione costante (quindi ok alla batteria e con cavo di sezione piu' grande) e il giallo il sottochiave mi pare (che lasci cosi' com'e')....
