aiuto antenna
  • aiuto antenna
    tempo fa ho montato una antenna in auto per la tv,ma nn la uso.
    essendo che mi si è rotta l'antenna,e ho messo un'amplificata a forma di pinna,ma nn mi piace il segnale,vi volevo chiedre se quella per la tv mi va bene!!!!!grazie
    Re: aiuto antenna
    assolutamente no.....
    CM System Racing Drag Team
    .....sai cosa ti dico? ma và a cagher
      Re: aiuto antenna
      nemmeno se faccio la prova???
        Re: aiuto antenna
        perdi tempo.....che antenna a pinna hai montato?
          Re: aiuto antenna
          nn ricordo sembra lampa
            Re: aiuto antenna
            Originariamente inviato da mastifest Visualizza il messaggio
            guarda di non aver messo una pinna che deve essere alimentata quindi oltre al facra ha un filo rosso e un nero....e se non li colleghi ovvio che non va.....controlla il connettore dietro alla radio....magari e rotto il cavetto....di solito è li il problema...oggi le emittenti radio trasmettono forte e bene quindi è difficile non ricevere bene....a diferenza di anni fa.
              Re: aiuto antenna
              di elettronica ne capisco un pochino visto che faccio l'elettricista,noto la differenza tra prima e dopo,il filo rosso l'ho collegato il negativo lo prende dalla massa del coassiale,cmq faccio la prova con l'antenna della tv,nn si sa mai.grazie lo steso
                Re: aiuto antenna
                diciamo che alcune radio hanno l'uscita di alimentazione della antenna elettrica....a cui devi collegare il rosso....la massa del coassiale io la lascerei stare e collega il nero sotto la ghiera che stringe l'antenna. Anche io ho fatto l'elettricista, ma solo per 12 anni....e la 220 non ha nulla ache vedere con la 12.....
                  Re: aiuto antenna
                  mi dici di collegare un negatico sotto la ghiera dell'antenna,e collegare all'autoradio solo il filo del seganle senza schermatura,per intenderci collegare solo il nucleo????
