Consigli Su Come Tarare Impianto Con Alpine 9833r
  • Consigli Su Come Tarare Impianto Con Alpine 9833r
    CIAO A TUTTI RAGAZZI...
    vI SCRIVO PERCHE' AVREI BISOGNO DI UNA MANO PER TARARE LA MIA
    ALPINE 9833R CHE HO PRESO USATA E VISTO LA MIRIADE DI IMPOSTAZIONI
    CHE HA RISPETTO AL MIO PRECEDENTE PIONEER DEH-P7600MP NON CI CAPISCO
    MOLTO...
    ALLORA IL MIO IMPIANTO E' COMPOSTO DA UN KIT 2 VIE DELLA
    CORAL EVK 165 PILOTATE DA UN AUDISON LRX 2.250 E UN SUB HERZ EBX25
    PILOTATO DA UN AUDIOSYSTEM F280...
    1) PER PRIMA COSA DOVREI IMPOSTARE I CROSS OVER VISTO ME LO PERMETTE
    DI FARE L'ALPINE HO MESSO QUELLI DELL'AUDISON SU BY-PASS COSI' SONO
    DISATTIVATI, GIUSTO? POI COME DEVO IMPOSTARE QUELLI DELL'AUTORADIO?
    CI SONO LOW-MID-HIGH COME LIVELLO DI BANDA DA 20HZ A 200HZ +
    LA PENDENZA E IL LIVELLO DI USCITA...QUALE SAREBBE L'IMPOSTAZIONE
    PIù GIUSTA?
    2) DOVREI IMPARARE AD IMPOSTARE L'EQUALIZZATORE PARAMETRICO A 5 BANDE
    PERCHE' E' DIVERSO DA QUELLO DEL PIONEER...DEVO INSERIRE PER OGNI
    BANDA LA FREQUENZA, IL LIVELLO, L'AMPIEZZA DI BANDA...
    SAPETE INDICARMI COSA INDICANO QUELLE TRE IMPOSTAZIONI LI E QUALE
    SAREBBE DA METTERE ?
    vI RINGRAZIO FIN DA ORA...
    Re: Consigli Su Come Tarare Impianto Con Alpine 9833r
    Originariamente inviato da Diospada85 Visualizza il messaggio
    MOLTO...
    PIù GIUSTA?
    dato ceh utilizzi il crossover passivo del kit ed hai un solo ampli per il tuo fronte, dovrei settare il selettore sotto la radio sulla modalità 2WAY.
    Dopodichè, fai il reset della sorgente con il tastino sul frontalino e poi ti troverai cn il crossover interno della sorgente con le voci:
    Front Hipass
    Rear Hipass
    Sub Lopass.
    Il Font impostalo su una frequenza da scegliere tra 63 e 80Hz. poi devi dare la pendenza del filtro tra 6-12-18 e 24db/ott... premendo il tasto Source o band (non ricordo ora..cmq sul manuale c'è scritto e mi pare siano indicati con i numeri 1-2-3-4).
    Dal crossover della sorgente puoi anche regolare l'attenuazione dell'uscita RCA, partendo da 0 e scendendo -1, -2,-3,ecc...
    Nel tuo caso ti consiglio di lasciarla a 0 e di regolar eil gain dell'ampli con il volume della sorgente a 32.
    Per il sub fai lo stesso... magari parti da una frequenza di 50 o 63Hz e con pendenza 18db/ott.(impostazione n°3).
    Poi hai anche l'equalizzatore a 5 bande da settare ma per iniziare parti con tutto in flat.
    Al limite, prova con la seconda banda a settare i 200Hz ed attenuarli di 2 punti. DOvrebbe bastare per rendere un pò più chiaro il basso.
    Il mio impianto:
    medioalta = LS29neo + Focal 3W2 Be
    mediobassa = Hertz ML1600
    Sub = Hertz ML2500
    Ampli Medioalta = Genesis Dualmono
    Ampli Mediobassa = Genesis Dualmono Extreme
    Ampli Sub = Audison HV16
    Sorgente = Alpine CDA-9833r
    Campione d'Europa Experienced 5ch.
      Ok grazie....proverò con queste impostazioni....ti ringrazio intanto....
        Per i ritardi temporali, poi dovrai ritardare solamente il canale sinistro anteriore.
        Ascoltando un cd in cui sei sicuro che ci sia una voce registrata nel centro della scena, inizi a ritardare il canale sinistro fino a quando non sentirai la voce spostarsi dal montante sinistro, verso il mezzo del cruscotto.
        Quando è in mezzo, sei aposto.
        Il mio impianto:
        Sub = Hertz ML2500
          ...mentre si parla di ritardi mi sapete spiegare perchè io ho SEMPRE, con radio, senza radio, con radio diverse, avuto la voce se non al centro a destra del cruscotto?... premettendo che il canale destro è il canale alla destra del guidatore... sarà solo colpa della dispersione degli altoparlanti?
          "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
            Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
            in che senso scusa??? intendi senza impostare alcun ritardo hai la voce che è verso il centro-destra della scena sonora??
            Il mio impianto:
            Sub = Hertz ML2500
              Se è come ho capito hai qualche problema di fasi...per il problema di chi ha creato il post segui i consigli dati da mauryleon che sono ottimi
              Ora progettiamo il nuovo impiantino...premier pioneer deh-p880prs, amplificazione alpine old school (3530, 3548 e mrv-t 407), altoparlanti TB speaker (28-847S, W5-1221S e subwoofer WT-1427) cavi potenza autocostruiti (TNT FFRC), segnale concord in argento, alimentazione concord/audison
                si... ora non ne sono scontento ma vorrei capire come mai? solo nella polo succede? o solo nella mia macchina? o sono io che ho un orecchio con i ritardi integrati? ... e speriamo solo quello....
                sottolineo pure che gli AP e gli ampli sono tutti connessi in fase... rosso positivo e nero negativo, non si scappa.
                  Se usi due ampli diversi per i canali L e R, potrebbe essere che l'ampli di destra suona più forte di quello di sinistra..
                  Il mio impianto:
                  Sub = Hertz ML2500
                    Mai provato con la traccia test con la voce femminile in fase e controfase? Io ho risolto con quella in impianti di alcuni miei amici...dopo la procedura di invertire uno o più componenti di fase la voce senza ritardi era tutta a sinistra...con i ritardi quindi bella fissa e al centro della scena
