perchè si distorce il suono ad alto volume?
  • perchè si distorce il suono ad alto volume?
    ciao raga, come da titolo vorrei sapere perchè appena alzo il volume dall'autoradio, verso l'80-90% del vol max, il suono inizia a distorcersi. nn sn gli ap perchè sn amplificati a 80w rms e ne dovrebbero tenere 125 (coral evk), possibile che sia l'ampli?
    in ogni caso come potrei fare per evitare queste fastidiosissime distorsioni?
    FIAT BRAVO II RESTYLE 1.6 Mjet 120cv SPORT STYLE MARANELLO RED
    SEAT LEON 1M RESTYLE 1.9 TDI 110cv STELLA PLUS MAGIC BLACK
    Re: perchè si distorce il suono ad alto volume?
    come hai regolato il gain dell'ampli?
    VISITA IL MIO MERCATINO CAR-AUDIO!!! clicca giù
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...2#post14754812
    NEW!
      quasi al max, tipo 95%...
        ecco non si fà così... Procedi in questa maniera:
        Metti il gain al minimo
        Metti il volume della radio a 3/4 della sua corsa
        Aumenta gradualmente il gain
        Quando senti i primi accenni di distorsione abbassalo un pelino e sei a posto ;-)
        Prova così e vedi se và meglio, comunque se al 90% del volume max distorce non così anormale...
        NEW!
          ah quindi è un problema di ampli? dipende dalla qualità dell'ampli vero?
            No, non è un problema, è semplicemente il limite dell'ampli dato che lo stai tirando per il collo, più di quello non puoi ottenere anche se modifichi il gain.
            Il mio led della ragione è spento.
            Club dei CORTOCIRCUITI member n.17
            Centro Ricerche Vacche Lurzanti
              è naturale come quando devi mangiare... devi mangiare quando hai fame se no ingrassi
              in sostanza il gain va regolato in funzione della "grandezza" del segnale da amplificare... fa i come ha detto Inkjen ma lascia stare i 3/4 ecc, quella è roba da matematici
              metti il gain al minimo ed alza il volume della radio finchè non senti che distorce... a quel punto lo abbassi fino a che smette di distorcere... dopo, senza toccare il volume della radio aumenti il gain finchè non senti una leggerissima distorsione e lasci tutto com'è e sei ok
              "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
                Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
                senza polemica, ma questo metodo è sbagliatissimo per almeno due motivi:
                1) metti il gain al minimo ed alza il volume della radio finchè non senti che distorce
                questo potrebbe benissimo non accadere anche col volume della radio al max.
                2) a quel punto lo abbassi fino a che smette di distorcere... dopo, senza toccare il volume della radio aumenti il gain finchè non senti una leggerissima distorsione e lasci tutto com'è e sei ok
                se, come hai detto prima, si porta il volume della radio molto vicino alla distorsione, è evidente che appena "aumenti" il gain di pochissimo senti subito distorsione.
                Quindi, mi dispiace ma questo metodo è bocciato, va molto meglio quello dei matematici
                Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
                  auahauh al massimo potevi dire quando cerchi di mangiare primo e secondo in un boccone rischi la saturazione..
                    ma la radio la devi tenere al massimo senza distorsione forse non mi sono spiegato bene...
                    quella del mangiare non mi è uscita benissimo come spiegazione
