Come far convivere un ampli da 8-16ohm con altoparlanti da 4ohm
  • #41
    Re: Come far convivere un ampli da 8-16ohm con altoparlanti da 4ohm
    ok perfetto allora collegherò tutto in parallelo...ma parlando con il mio installatore di fiducia mi ha detto che non ottengo molto mettando una resistenza in serie...meno peggio lasciare tutto com'è...al max consiglia di montare 2 ventole tipo pc sui dissipatori dell'ampli...
    meglio le ventole o la resistenza in serie?
    • #42
      Originariamente inviato da er more Visualizza il messaggio
      la resistenza da 4ohm sarebbe chiamata a dissipare circa metà della potenza erogata dall'amplificatore, motivo per cui secondo il mio modesto parere scalderebbe troppo.
      Quindi prima prova senza ventole e senza resistenza, se l'ampli scalda troppo aggiungi le ventole.
      Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
      • #43
        perfetto allora hanno vinto le ventole...grazie a tutti!
