TASCHE ARTIGIANALI... come fissarle!!!
  • TASCHE ARTIGIANALI... come fissarle!!!
    ciao a tutti sono in via di partenza per rifare i pannelli portiera tutti in vetroresina
    ma c'e un quesito che n n mi sono mai posto..come fisso i pavnnelli alla portiera???
    se gli attacchi originali vengono logicamente stuccati che faccio??
    magari e' una cosa stupida ma nn so proprio...
    grazie a tutti
    Re: TASCHE ARTIGIANALI... come fissarle!!!
    se fai i pannelli per intero, devi crare dei perni prigionieri annegati nella resina.
    saranno poi tenuti in sede da dadi e rondelle, dall'interno.
    questo ovviamente se prevedi di mettere drivers di grande diametro, in modo da poter fisicamente entrare dai fori degli ap stessi con le mani (e la chiave apposita) per avvitare i dadi alle viti.
      Smonti semplicemente il pannello dello sportello e metti delle viti nella parte di dentro del pannello prendendoci la tasca!
      IL MIO IMPIANTINO
      FONTE:MACROM - DVD4660R
      FA: CIARE CM200 x 4 + CIARE CT267 x 2 (Tutto in VTR).
      AMPLI FA: BOSCHMANN ZX3-S5E
      SUBWOOFER:MASTER AUDIO MA8008 8'' x 6
      AMPLI SUB: AUDIO SYSTEM F2 - 500
      CROSSOVER ATTIVO: PYRAMID CR 746
        ...magari, in mezzo, ci metti tonnellate di bostick per eliminare eventuali spazietti che poi fanno scricchiolare tutto (cosa che ho già provato )
        "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
          Originariamente inviato da massimo2367 Visualizza il messaggio
          a ok...dovrei aver capito!!!!
          ad esempio potrei come dici tu fissare alla cartella dei perni filettati che poi avvito dall interno......
          si puo essere una buona idea
          o altrimenti ti viene in mente altro????
            Originariamente inviato da Marechk88 Visualizza il messaggio
            questo vale quando fai appunto una tasca.
            qua si parla di rifare totalmente il pannello in resina, quindi i supporti originali con i classici clips a pressione non servono e non terrebbero il peso.
            tra telo, resina, fondo per la verniciatura, vernice, drivers di grosso diametro, etc, si superano i 15 kg.
              ciao a tutti io ho un problema con la mia cartella non riesco a farla chiudere completamente cioe mi spiego meglio e fissata alla portiera ma tra la portier e la cartell ce 5 mm di spazio ce qualche materiale che posso usare ke funge come guarzione e ke la tiene attaccat ferma alla porta ho gia usato materiale della 3 emme ma niente mi sapete aiutare grazie
                io ho messo del fonoassorbente per ora...
                  ma non fa da tenuta io ho visto del silicone che usano gli installatori fa sia da tenuta ke da guarnizzione e non secca mai sembra pongo lo trovato sotto degli ap voi ne sapete qualcosa
                  grazie
                    forse ho capito ma è tipo uno stucco che si usa nel montaggio delle cucine... non copre 5 o più millimetri di spazio... massimo 2 o 3...
