burp in accensione e spegnimento... aiuto
  • burp in accensione e spegnimento... aiuto
    prima di tutto ringrazio chi mi vuole aiutare a risolvere questo problema
    il mio impianto è composto come da firma
    ma ho un problema oggi ho finito tutto e contentissimo accendo l'impianto
    quando si accende il burp era moderato ma comunque da risolvere (accendedo a motore spento non lo fà invece a spegnerlo lo fà ugualmente)
    ma quando spengo finita la taratura mi sono praticamente cagato addosso!!!
    il burp è molto + potente dell'accencione con il rischio di spaccare i componenti (e menomale che i sub erano staccati)
    il rumore arriva da tutti i componenti quindi pensando fosse la massa gli ho cambiato posizione ad uno degl'ampli e niente da fare lo fà lo stesso!
    tutti i cavi potenza e massa sono passati separatamente da quelli audio
    e le masse sono riunite tutte in un unico punto ben grattato e pulito
    cosa può essere?
    mi date delle dritte da provare
    work in progress :
    SORGENTE: DEX P99rs
    FRONT : kit wf e tw AD limited md kicker r3
    SUB : JL 10w6v2-d4
    AMPLI : la triade! phase linear 4.8kw-1.2skw -.6skw
    Re: burp in accensione e spegnimento... aiuto
    il crossover attivo; prova a escluderlo, temporaneamente.
      Originariamente inviato da massimo2367 Visualizza il messaggio
      vuoi dire?
      quando l'ho smontato per potenziare l'impianto andava una favola
      cmq domani provo spero non sia quello tra crox e cavi che ho dovuto comprare perchè prima avevo tutto zapco serie sl symbilink
      mi è costato un botto!
      mi è venuta in mente una cosa ora che mi hai detto del crossover
      io ho dovuto prendere anche il psi per poterlo usare anche senza ampli zapco sl ma ho collegato il cavo del + nel condensatore per evitare di tirare il cavo
      fino a dietro
      potrebbe essere anche quello?
      be domani provo tutti e 2
      a chiunque gli venisse in mente altro son ben accetti aiuti
      grazie
      work in progress :
      SORGENTE: DEX P99rs
      SUB : JL 10w6v2-d4
        può essere.
        escludendolo, hai la controprova.
        altrimenti mi viene da pensare a qualche problema sulle piste interne delle preout.
          allora in caso provo anche a cambiare sorgente se non risolvo con le prime prove e vedo anche quella
          ma anche lei funzionava benissimo quando l'ho smontanto per rinnovare l'impianto
          e tutti i componenti li ho tenuti nell'armadio in casa
          spero non sia proprio il psi!
          work in progress :
          SORGENTE: DEX P99rs
          SUB : JL 10w6v2-d4
            aspetta, a provare un'altra sorgente.
            se per caso hai qualche problema con le differenze di potenziale, rischi di danneggiare le preout anche della sorgente sostitutiva.
            fai una verifica del potenziale a massa, con il tester. dopodichè fai la prova ad escludere il crosso.
            poi, si vedrà altro, eventualmente.
              porca miseria
              questa me la devi spiegare
              scusa ma in materia conosco molto e non conosco niente
              questa per esempio non la sò fare
              spiegamela perfavore
              come lo testo e su cosa mi baso?
              mi devo basare sull'assorbimento degl'ampli?
              e in massa cosa devo leggere e su cosa lo devo impostare il test?
              grazie e scusami he he he
              per la sorgente evito di provare altro allora intanto che non capisco cosè
              work in progress :
              SORGENTE: DEX P99rs
              SUB : JL 10w6v2-d4
                anche io sono interessato.. però me lo fa solo con il ppi e lo steg no.. sembra normale?
                molto moderato però... giustamente è da risolvere..
                non ci sono i circuitini anti bump che rallentano l'accensione?
                Sorgente => Alpine 9831
                Ampli => Steg 75.4 AQ
                Fronte Anteriore => TBspeaker 28-847S + W6-623C
                Sub => Rainbow Hammer 10"
                Cavi=> G&BL Batteria => FIAMM Titanium+ 80Ah-720A
                Home => Tang Band W3-Micro
                  Originariamente inviato da comel88 Visualizza il messaggio
                  Prova questo,dovrebbe funzionare
                  http://forum.mariohifi.it/?topic=4560.0
                  Alpine 9813 R
                  Steg K12 su Res 210 FVH
                  Steg K9 su Res 87 FV e Res Detector
                  Steg 220.2 su Xion 12 plus
                  2 Optima Yellow
                  "It's not who i am underneath,but what i do,that defines me"
                  "It's not what you drive,it's what drives you"
                  "Why can't women drive?
                  Because there's no road between the kitchen and the bedroom"
                    ma la prova senza cap l'hai fatta?
                    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
