cassa x doppio rcf w390
  • cassa x doppio rcf w390
    Ragazzi ho fatto una cassa di circa 100 litri con reflex da 16 lungo 28 cm conpletto di flange.......qualcuno sa darmi una mano???? qualcuno sa dirmi a quanto sono accordato???
    suonano solo con musica hardstyle hardcore.......ma non come vorrei
    VENDO SOUNSTREAM RUBICON
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=185289
    Re: cassa x doppio rcf w390
    troppo pochi litri...
    Vendo vari componenti zacks, ampli RF e componenti professionali
      ciao raf è da molto che non si vede!!!!
      sai se in 100 litri in chiusa potrebbero suonare meglio????
        indubbiamente meglio una kiusa un pò sottodimensionata ke una reflex fortemente sottodimensionata
          ho letto dei post del 02 e del 03.......ho sentito tante altre persone........e se ne metto uno in 100 litri????
          eppure raf 6 anni fa un amico aveva gli stessi sub con una cassa poco più piccola con reflex piccolissimo e suonava da dar fastidio..... nella stessa macchina(punto 2 3p)
          ho sentito parlare di un progetto rcf da 35litri a sub.........qualcuno sa darmi qualche dritta???
            nessuno nessuno????
              posta i parametri t&s così qualcuno può aiutarti provando a simulare qualcosa...
              Sorgente => Alpine 9831
              Ampli => Steg 75.4 AQ
              Fronte Anteriore => TBspeaker 28-847S + W6-623C
              Sub => Rainbow Hammer 10"
              Cavi=> G&BL Batteria => FIAMM Titanium+ 80Ah-720A
              Home => Tang Band W3-Micro
                Uno solo in 100 litri ci sta già strettino, ma credo possa andare egregiamente. Cmq, 2 in 100 litri sono da suicidio, a quel punto vai di chiusa
                "Se la musica è troppo alta, allora tu sei troppo vecchio."
                  marca: RCF
                  mod: W390
                  Specifications
                  Diameter: 15” 390 mm
                  Nominal Impedance: 4 Ohms
                  Nominal Power RMS: 650 W
                  Maximum Power: 1600 W
                  Frequency Response: 38-2000 Hz
                  Sensitivity 1W/1m: 98 dB
                  Voice Coil Diameter: 100 mm
                  Thiele-small parameters
                  Moving Coil Resistance: Re 3,6 Ohms
                  Resonance Frequency: Fs 46,4 Hz
                  Mechanical Factor: QMS 8.38
                  Electric Merit Factor: QES 0.31
                  Total Merit Factor: QTS 0.3
                  Mobile Mass Mms 136,6 g
                  Mechanical Compilance Cms 0.09 mm/N
                  Emission Diameter D 33 cm
                  Surface Area Sd 854,8 cm
                  2
                  Maximum Volume Air Shifted Vd 513,17 cm
                  2
                  Equivalent Acoustic Volume Vas 87,7 liters
                  Moving Coil Inductance Le 1.92 mH
                  Force Factor BL 21.41 Txm
                  Max Linear Excursion X Max 6 mm
                  Max Peak Excursion X Max peak 18 mm
                    ho provato a simulare con bassbox pro ma non so leggerli tanto bene sti grafici.........cmq in 64 litri....fb 46,56 f3 51,18 con un tubo da 100mm lungo100mm.....poi mi dice qualcosa del filtro ......active 12 db/oct hp filter fx 49,82 qx 1,93.......prego chi sa spiegarmelo???
                    Grazie....
