Avevo bisogno di un paio di piccole casse per il pc, per sentire un pò di mp3, film e videogiochi. Ho comprato un paio di woofer da 18cm e un paio di tweeter a 4ohm pensando che alle brutte se le casse non suonano bene, li posso mettere in macchina.
Ora... per i film e i videogiochi le casse vanno benissimo, però per gli mp3 non sono soddisfatto. L'unica cosa che posso aver cannato è il filtro... ma non so nulla in materia a parte il fatto che deve tagliare una o più frequenze.
Purtroppo non ho a disposizione le curve di risposta in frequenza degli altoparlanti però il costruttore li da per 45hz-5khz e 3khz-20khz. Io ho fatto un semplice filtro passa alto da -18db a 5khz e l'ho messo sul tweeter.
I suoni che mi danno fastidio sono verso i 100-160hz (e questo sono sicuro che è il mobile che ho fatto che rimbomba.. sto provando con diversi "ripieni"
) e poi le voci (anche il rullante fa pietà). A parte l'arco vicino ai 4-5khz non vedo cos'altro potrebbe andare male.
Sono abbastanza ignorante in materia... ho visto che sul sito di un altro fabbricante davano per 40-50hz degli altoparlanti che andavano bene a 100hz, ma già a 80 erano 6db più bassi.. poi altri in cui si davano le casse per 60hz quando la curva della risposta in frequenz ai bassi era più alta.
Ho visto che c'è spesso un'altra curva associata con una frequenza che indicano come Fs... cos'è? devo utilizzare quella per capire da che punto è utilizzabile un altoparlante e quindi da dove tagliarlo?
Sui siti di costruttori in cui ci sono i grafici sotto gli altoparlanti spesso quella frequenza è quella in cui inizia il range utile.. come funziona?
Una premessa che va fatta è che gli altoparlanti in totale sono costati 60$ e con i filtri, gli spinotti, le viti, il legno, il fonoassorbente, la colla, i cavi il costo totale è stato di 120$ quindi so che potranno essere delle casse hi-fi
