Aiuto urgente: collegamento ampli HI-LEVEL
  • Aiuto urgente: collegamento ampli HI-LEVEL
    Buongiorno ragazzi....avrei bisogno di un' aiuto urgente per il collegamento di un'ampli con segnale non tramite RCA ma tramite HI-LEVEL....a cui poi dovrei collegare un subbettino passivo da 200 wrms.
    Dato infatti che la macchina dove devo installarlo ha la sorgente originale (senza RCA) e l'ampli che ho supporta questo segnale, come faccio i collegamenti??
    Devo prendere 2 canali della sorgente e collegarli direttamente all'ampli??
    Questa soluzione ha delle controindicazioni come interferenze strane o perdita di qualita'??
    Grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno....
    GOLF V 2.0 GTI - 270 cv & 400 Nm
    Downpipe PA.CAR D.70/KAT 200 celle ECOKAT/Ram Air/Filtro Pannello BMC/POP-OFF GTI MK6/Mappatura by MPgarage
    Re: Aiuto urgente: collegamento ampli HI-LEVEL
    Originariamente inviato da truckstoarm Visualizza il messaggio
    se hai già comprato tutto ed hai la possibilità di collegare l'hi-level non capisco qual'è il tuo dubbio...
    ovviamente come interferenze sei a cavallo perchè ha un segnale ben diverso, come ordine di grandezza, dalle interferenze quindi sei praticamente immune, tranne che l'ampli ha qualche difetto.
    altrettanto ovviamente non ci sono controindicazioni perchè l'ampli "salta" la sezione pre ma per il resto funziona tutto uguale, regoli il gain ed eventuali filtri come si fa solitamente. buon lavoro
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
      si ma occhio perchè se usi il tuo connettore ISo x le casse e lo colleghi all'amplificatore non avrai piu un segnare che esce dall'autoradio x le casse...a meno che non prenda il segnale dall'amplificatore...
      --Folies Racing--
      MEGLIO UN TRAVERSO OGGI CHE UN DRITTO DOMANI
        Beh il mio dubbio e'....siccome non l'ho mai collegato cosi'....non so effettivamente come fare i cablggi e che svantaggi puo' dare questa configurazione.....
        .....i cavi che tirero' dalla sorgente all'ampli devono star ben lontani da quelli della corrente (come per gl'RCA) per evitare interferenze??
        Con la sorgente ovviamente dovro' restare in FLAT e tagliare con il passabasso dall'ampli....giusto??
        Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
          allora i cavi se puoi passali sempre separati però in linea di massima con segnali ad alto livello il rischio di interferenze è sensibilmente ridotto.
          Gli svantaggi sono dati dal fatto che con le uscite preamplificate (rca) il suono a monte dell'ampli dipende dalla radio, mentre con le uscite ad alto livello il suono originale viene prima amplificato dall'amplificatare della radio con conseguente perdita di qualità
            Per i cablaggi e' giusto prendere molto grezzamente i 2 canali che escono dall'autoradio (magari quelli per le 2 casse del FP) e collegarle all'ampli??
              che vuoi prendere i 2 canali ti conviene comprare un adattatore phonocar 4/196 e trasformare quelle 2 uscite in pre amplificate..
              un po come voglio fare io...
              --Folies Racing--
                considerando che cvi piloterai un subbetto, sì.
                  Perfetto massi!!
                  Ma il remote invece dove lo prendo??
                  L'autoradio e' quella originale dell'Alfa 147....e' solo lettore CD...non MP3...
                  Originariamente inviato da massimo2367 Visualizza il messaggio
                  Ultima modifica di truckstoarm; 02-12-2008, 13:04.
                    un sottochiave, o un interruttore.
                    oppure, se è una sorgente di derivazione blaupunkt, vendono dei mini iso che consentono di ottenere il rem.
                    Ultima modifica di massimo2367; 02-12-2008, 18:32.
