taratura amplificatore-sub
  • taratura amplificatore-sub
    ciao ragazzi dopo aver montato il mio amplificatore e sub boschmann mi ritrovo davanti a dover tarare x bene l'amplificatore...
    se vi servono i dati dei componenti domani ve li posto bene..
    nell'amplificatore sul lato ce una girella con scritto GAIN che puoi girare dal min al max....quella credo proprio sia la potenza...infatti se l'aumento troppo va in recovery
    poi vicino ce una sezione denominata LOW PASSFILTER dove ce un tastino di on off e una rotella che gira da 40 fino a 250...
    bene ragazzi vuoi cosa mi consigliate???mi spiegate a grandi linee come tarare l'amplificatore e a cosa si riferiscono tutti quei pulsantini???
    --Folies Racing--
    MEGLIO UN TRAVERSO OGGI CHE UN DRITTO DOMANI
    Re: taratura amplificatore-sub
    il gain non è un volume ma bensi lo tari all'uscita dell'autoradio
    per sentire solo note basse devi impostare su lp poi mettere a 60 o piu o meno qua dipende come ti piace io lo tengo a 63 hz altri miei amici a 80 qua va a gusti e come è accordata la cassa
    audison lrx 4.1k
    kit 2 vie sq6
    audison 4.5
    kit 2 vie spl6
    orion sx 2250
    sub 2x25 powertech
      bhe io non darei numeri perchè non sono molto precisi quei filtri integrati negli ampli
      sia il gain che la frequenza si scelgono ad orecchio, secondo il proprio gusto... l'obiettivo è amalgamare i suoni del sub con il fronte anteriore, insomma devi fare qualche prova
      "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
        per un sub e un ampli del genere potresti stare sui 80-100 hz di passa basso..
        per il gain di solito si regola tenendo il volume dell'autoradio a tre quarti e regolandolo di conseguenza per un ascolto normale..
        Sorgente => Alpine 9831
        Ampli => Steg 75.4 AQ
        Fronte Anteriore => TBspeaker 28-847S + W6-623C
        Sub => Rainbow Hammer 10"
        Cavi=> G&BL Batteria => FIAMM Titanium+ 80Ah-720A
        Home => Tang Band W3-Micro
          intanto grazie mille a tutti x la disponibilità...davvero...
          x la taratura il gain io ce lo sull'amplificatore...sulla radio non avevo nenache le rca e ho dovuto farle mettere da un istallatore...
          x il passa basso che presumo sia il "low passfilter" io mi trovo meglio a tenerlo spento...vi spiego:
          se metto su on si sentono solo i bassi bassi...tipo: bom bom mentre se lo spengo oltre a questi bassi sento anche un po la musica...
          x regolare in base al volume mi avevano accennato una cosa simile ma avevo un dubbio:il mio stereo ha un volume max di 32 xo avendo coassali ancora originale gia a 24-25 inizia a distorcersi...i 3/4 li misuro in base al volume max di 32 oppure di 24???
          --Folies Racing--
            ehm dal sub in teoria non devono uscire voci o suoni alti..se tieni lpf spento è una porcheria il risultato.. tienilo acceso...un sub a banda intera è qualcosa di terrificante!!
            VISITA IL MIO MERCATINO CAR-AUDIO!!! clicca giù
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...2#post14754812
            NEW!
              a ok...allora provero a settare tenendo su on il low passfilter...anche se ad orecchio sento che si sente peggio...
              xo io sono inespertissimo...
              --Folies Racing--
                bravo, mettilo su on e gira la rotella accanto sugli 80hz
                NEW!
                  Davanti che casse hai?
                  Alpine 7876RB
                  Dynaudio MD130 & MW160LQ
                  Ampli... chi vivrà vedrà!
                    io lo tengo a 100hz
                    il mio impianto su 207 :
                    -sorgente: pioneer 65bt
                    -amplificatore: steg qm 120.2
                    -sub: coral prf 320 in reflex
                    -cavi di segnale e potenza killer line
