Mini amplificatore
  • Mini amplificatore
    salve ragazzi dopo aver "attivato" la presa aux sulla mia c-max mi si propone un altro problema..cioè collegandoo il mio creative zen affinchè si senta qualcosa devo mettere il volume del lettore al massimo, ma devo aumentare anche il volume dello stereo quasi al massimo..C e un amplificatore che si possa mettere? Magari anche applicandolo sul filo jack-jack di collegamento..tipo quello delle cuffie..non so se mi sono spiegato...
    Grazie.
    Re: Mini amplificatore
    serve un pre amplificatore... o lo costruisci tu, tanto basta un uscita di un paio di volt, sempre che non hai pertese particolari (costo stra basso, semplicissimo ed efficace)... se no ne compri uno e ti costa quanto la germania
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
    scala una marcia... e dai gas a tavoletta!!!"
      no no pretese bassissime tanto l impianto e non è per la macchina mia..scusa come farei per costruirlo?
        vediamo se il grande google mi viene in aiuto..
          nada...help
            servono 2 resistori uno da 10 kilo ohm ed uno variabile da 100k hom, un TL082, un cap da 10uF ed uno da 100pico farad, da mettere sull'alimentazione positiva... e due resistori da 30K hom... poi metti tutto insieme e fai un partitore di tensione per alimentare il TL082 con i due resistori da 30Khom, per il resto è un normalisso amplificatore operazionale non invertente...
            questo per sommi capi, dai un'occhiata anche su wikipedia, è la prima cosa che trovi perchè è proprio la base... domani casomai faccio un disegnino
              Qui trovi qualche cosa di teoria... dovresti usare il circuitino della figura C a destra...
              Qui trovi propio la teoria è spiegato abbastanza facile... l'unica modifica che devi fare è per l'alimentazione da "dividere" in due... e quindi diventa + e - 6v grazie alle due resistenze da 30k hom...
              ciau
                grazie geniaccio!
                  - V1 è il segnale del lettore mp3
                  - V2 è la batteria dell'auto
                  - R7 è (sarebbe) l'ingresso della radio
                  per il resto si (intra)vedono le connessioni ed i valori...
                  Ultima modifica di chispakkiuie; 12-01-2009, 22:49.
