salve a tutti. qualcuno conosce un sito dove potersi procurare gli schemi elettrici delle autoradio di serie? (esempio=mi serve quello della volvo hu-605, x vedere se e' possibile ricavare l'uscita pre, ma non e' sicuro se sia di produzione mitsubishi o jvc).
schemi elettrici autoradio di serie
Re: schemi elettrici autoradio di serie
ciao! solitamente queste cose le trovi anche nel manuale di officina..certo non ti scrive se puoi ricavare una uscita pre.. perň vedi gli schemi elettrici..sicuramente se non cel hai di tuo lo potrai scaricare da internet
devi aprire la radio e cercare i datasheets (fogli tecnici) del circuito integrato che amplifica... cosě puoi risalire al punto dal quale ricavare le uscite preamplificate
ovviamente controlla prima se esiste il semplice spinotto sul retro al quale attaccare l'adattatore per le uscite RCA"Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
purtroppo non ci sono rca. potrei cercare un ampli con ingresso"alto" tipo un hk260 o un proton222(molti anni fa' li ho avuti tutti e due, quindi li conosco)certo che se penso che dopo aver cambiato auto,non avendo voglia di rimettermi a tribolare a far passare fili con annessi e connessi, ho venduto su ebay il vecchio caro monolithic pa 700 ,mi viene da martellarmi le p...e. un mio amico installatore ha un vecchio(e che io sappia validissimo in medio-alta) blade. ma dice che se non gli procuro lo schema dell'autoradio, non ha voglia di tribolare a cercare i circuiti"a vista".poi bisogna vedere a quanti volts e' l'uscita e quindi se si accoppia bene con un ampli. qualcuno ha mai provato un ampli con ingresso"alto"?. di quanto decade la qualita' del suono? peggiora molto il rapporto s/n?-1982 lancia delta 1300(130.000 km)
-1989 opel kadett 1700d (400.000 km)
-1995 opel astra 1700 td(430.000 km)
-1999 honda civic 1400 is metano(250.000 km)
-2008 volvo v40d usata (256.000 km x ora)
scusate. dimenticavo= non ci sono schemi sul coperchio autoradio(anche all'interno) e vorrei evitare quelle trappole infernali che riportano il segnale a livello"basso".voi direte=perche' non cambi autoradio?". non so' se e' philips, jvc o mitsubishi ma non suona niente male( sostituendo la medioalta originale con i miei vecchi medi e tweeters vifa.)Ultima modifica di smaurodeck; 27-03-2009, 05:15.-1982 lancia delta 1300(130.000 km)
